På väggen i badrummet har vi upptäckt en utbuktande ådra som går från höger till vänster (vågrätt alltså). Bilden är mkt otydlig men ändå. Trycker man på den är den stenhård, lika hård som omkringliggande vägg och inga missfärgningar heller.
Har inte koll på vad väggen är byggd av men troligtvis något slags skivmaterial från tidigt 90-tal alternativt putsat.
Kan det vara fukt som tränger ner från grannen eller finns andra förklaringar?
Hälsningar,
Jon
Hälsningar,
Jon
Ja vi målade om tak och väggar (ovanför kaklet) i våras men såg inget då. Kan ju ha missat det förstås men tror inte det.
Jag tänker att är det fukt borde det bli mjukare, eller? Och röra sig mer uppifrån och neråt?
Om det kan vara puts bakom kan det bli så vid vattenläcka när putsen blir fuktig och "smulas". Är det betong eller lättbetongväggar kan det bara vara sättningssprickor också.
Det enda sättet att veta säkert är att skära upp tapeten och titta vad det är (eller om det är blött bakom) tyvärr.
Våtrumsfärgen är ju vattentät (åt båda hållen) så är det fukt kommer det inte att tränga genom ut och orsaka fläck.
Men om det smulas, borde det inte bli mjukare? Nu är det lika hårt som ytorna runtom.
Hmm ok! Hur lång tid tar en sådan process, dvs för putsen att smulas sönder?
Grannen hade vattenskada för ett år sedan som innebar att vårt tak behövde knackas ner och putsas om. Därför målade vi om i våras då deras renovering var färdig. Deras badrum var färdigt i april. Kan ett läckage på så kort tid orsaka en sådan skada eller kan det vara fukt från den tidigare läckan som funnits kvar i väggen och sedan kapslats in när vi målade med ny våtrumsfärg?
Moderator
· 57 826 inlägg
Det går att mäta fukt inne i väggen, utan att skära upp eller öppna. OM det är fukt som orsakar det här, så bör det finnas fukt relativt ytligt under färgen/tapeten.
Antingen om du kan få ut ditt försäkringsbolag för att undersöka, eller så kan du göra en första kontroll själv. Biltema säljer en relativt billig fuktmätare:
https://www.biltema.se/verktyg/matverktyg/matinstrument/fuktmatare/fuktmatare-2000034777
Som mäter på djupet "beröringsfritt". Observera att i princip alla andra billiga fuktmätare mäter med nålar som trycks in i materialet. De här beröringsfria mätarna skickar istället in en radiosignal i väggen. Sedan skall man kanske ta mätresultaten från biltemas mätare med en nypa salt, men man kan ex. göra jämförande mätningar mellan en torr vägg och den misstänkta väggen. Det är en avsevärd prisskillnad mot mera proffsiga mätare.
