57 807 läst ·
151 svar
58k läst
151 svar
Är det farligt att jorda sig själv
Det händer mig rätt ofta att blir statisk laddad med fel skor på.
Brukar då se till att röra något föremål med nageln, då känns det nästan inte.
Händer ibland när vi handlar och jag går bredvid barnen, då är det de som får ta smällen
Bo.Siltberg skrev:
Jag tycker ju att detta problem borde lösas av dammsugaren. Hade de varit skyddsjordade så hade de kunna jorda bort denna statiska elektricitet själv. Jag undrar om @Martin Lundmark har någon input här då det också är ett EMC-problem - du riskerar förstöra annan elektronik med elektricitet från din kropp!
Du kanske vill ha svar på den här frågan också. Det som utsätter dig för fara är om du håller i skyddsjord (t.ex höljet på skyddsjordade apparater) och moder jord samtidigt. I detta fall skyddsjordar du dig enbart. Med fopporna på har du ju ingen kontakt med jord. Det ska va om du råkar ta i något som har direkt kontakt med jord under dammsugningen. (Det var då du förr fick en stöt av dammsugarens statiska elektricitet.)
Fast dammsugarslangen har nog sällan jordkontinuitet (även om dammsugarn själv skulle vara jordad, vliket jag inte sett).
· Västra Götaland
· 3 643 inlägg
Är grundproblemet att den dammsugande personen har för mycket syntet i kläderna ? Eller varför laddas man upp. Min hund ger (när det är mörkt) synliga gnistor när man klappar honom ? Hans filt i hundbädden är 1000% polyester...
jag tycker du ska sluta med det med detsamma, det är oftast inte farligt, men om du skulle oplanerat komma i kontakt med 230V skulle det inte vara bra alls (jo, de allra flesta kontakterna med 230V är oplanerade)M minimunk skrev:
om huset skyddas av fungerade jordfelsbrytare är chansen att överleva betydligt bättre
att med ett stadigt grepp hålla i ett jordat föremål kan lätt vara dödande om olyckan är framme -- kontakt med 230V kan ske till exempel genom ett trasigt vägguttag, en avskavd/skadad förlängningssladd eller apparatsladd, felkopplade förlängningssladdar eller vägguttag, en mobilladdare av sämre kvalisort som faller isär när du ska flytta på den, en upphängningsspik i väggen som har penetrerat en fasledare och så vidare...
bli inte en i statistiken -- dessa fall tänkte knappast ta livet av sig och tyckte sig nog ha koll på sin omgivning:
2011
- man omkommer då han står på mycket fuktig mark och hans fiskespö kommer åt en luftledning
2014
- man omkommer då han kommer åt en skruv som penetrerat ett strömförande vägguttag på andra sidan väggen och samtidigt höll i ett vattenrör med andra handen
2016
- 87-årig man omkommer då han tar i ett strömförande hölje till sladdvinda, stödde sig mot vattenrör med andra handen
att krama din jordkabel är ekvivalent med att stå på en regntyngd sjökant eller att hålla sig i ett vattenrör
det finns alternativa och säkra alternativ som redan nämnts i tråden
Frågan om ESD (ElectroStatic Discharge) har jag mött inom elektronikindustrin, industrianläggningar, utbildning och sjukvården.
Om man söker på nätet med ”ElectroStatic Discharge” eller ESD kan man hitta olika lösningar som används inom dessa områden.
Inom sjukvården, där ESD både kan störa (förstöra) känslig medicinsk elektronik och t.ex. tända eld vid användning av vårdsprit, har man ett antal utrustningsdetaljer, som t.ex. ESD-skor, rullbord, kläder etc. samt potentialutjämning och halvledande golv.
Jag skulle spontant tro att skorna skulle kunna hjälpa men det förutsätter nog att golvet inte uppträder som en isolator.
kan man inte bara använda ett par vanliga handskar som isolerar dig från damsugaren? alt ESD-Handskar?
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Dock så skall apparater (datorer tv-apparater etc.)vara testade för att klara statisk elektricitet på 14000v (siffran är nog högre, minns inte riktigt)Bo.Siltberg skrev:
Det var iaf vad jag fick veta du jag gick en EMC-utbildning.
Har samma problem när jag kör med grovisen på betonggolv med betongdamm på. Slipade och hade mig i somras och när jag dammsög upp det fick jag riktigt obehagliga stötar med jämna mellanrum.
Det finns ju förstås dammsugare med antistatisk slang, Boschs slang är inte svart utan blå-grön-aktig. Tyvärr så kostar slangen ett par tusen men får väl erkänna att en sådan står på önskelistan när vår gamla grovis ger upp. Får väl ta och testa det där tipset som Olle61 hade, dock känns det sådär att ha en lång koppartråd i slangen på en grovdammsugare, känns som att den kommer slitas av och/eller trassla in sig i skräpet och orsaka stopp istället.
Skorna är nog att föredra då det räcker med att få slangen mot benet för att det ska smälla till ordentligt, har själv haft samma problem i garaget men det försvann efter jag behandlade betongen med Betsil som har en antistatisk effekt.rickardg skrev:
På ett tidigare jobb hade jag problem att jag blev superuppladdad hela tiden och fick en stöt varje gång jag tog i ett dörrhandtag (värjordade iom elektriska lås), jag löste det genom att ladda ur mig mot dörrhandtaget genom en ring på fingret vilket gjorde att gnistan gick mellan ringen och dörrhandtaget och strömmen från ringen till fingret fick en stor yta att ledas över så urladdningen blev smärtfri...
så du kan ladda ur dig när du dammsugit färdigt genom en metallbit som tex en nyckel eller liknande som du nuddar en jordad yta med
En bättre lösning är annars att du kan skaffa dig ett par ESD-tofflor gjorda för folk som jobbar med elektronik -produktion/-utveckling, de är elektriskt ledande så du får potentialutjämning mot golvet hela tiden och inte blir uppladdad (och se till att hålla ESD-tofflorna rena på undersidan annars fungerar de sämre). ESD-tofflor har alltid en gul ESD-symbol på sig, se bild nedan för att man ska se att de har den funktionen inbyggd. Dock kan golvet ha en annan potential än jord så man kan bli lite uppladdad ändå om man inte står en jordad yta men din uppladdning bör bli avsevärt mindre.
På sjukhuset använder vi jordade tofflor. Finns många märken, t ex: https://www.birkenstock.com/se/antistatisk/home-professional-characteristics-antistatic.htmlM minimunk skrev:När jag dammsuger i källaren med foppatofflorna på så blir jag väldigt uppladdad. Jag gissar att dammsugarens borst mot betonggolvet skapar en statisk laddning, och eftersom jag med mina foppatofflor är isolerad så blir jag uppladdad.
Jag ogillar den känslan, och våndas över den kommande stöten som jag vet väntar så fort jag rör något annat som är ledande.
Min lösning på det hela har varit att ta en lång koppartråd (1,5mm FK i det här fallet) där jag tvinnar ena änden runt jord-flärparna som sticker ut i ett eluttag, och andra änden på koppartråden håller jag mellan min hand och dammsugarens metallrör. Jag tycker det fungerar bra, men jag oroar mig över en sak:
Kan det här vara farligt? Om det sker ett elfel i någon jordad produkt i hemmet samtidigt - Kan jag då få en stöt eftersom jag är kopplad till jorden?
