4 596 läst ·
24 svar
5k läst
24 svar
Är denna tvättmaskinsmotor ok?
· Västerbottens län
· 18 087 inlägg
Jag har hört talas om kollyftare länge men så fick jag laga en Festool bordsåg åt en kompis och där stack det ut en liten pinne mitt i kolet.
På en Festoolsida hittade jag detta.
For each power tool, there are usually two carbon brushes to choose from: With automatic stop and without automatic stop. Carbon brushes with automatic stop have a spring through the length of the carbon brush. When the carbon brush wears out, the spring gets released, the current to the carbon brush gets interrupted and your power tools switches off at once. The advantage: No additional wear and tear to your power tool. Carbon brushes without automatic stop do not stop functioning at once, but performance of your power tool will detoriate rapidly. Although handy as a warning sign, this usually isn't very beneficial to your power tool.
Inte smärgel( förbjudet ) det innehåller metallspån som kan sätta sig mellan lamellerna på kollektorn och då kan det bli kört med kortis i ankaret ( rotorn ) sandpapper eller vinsten mot kollektorn när den snurrar, vid byte av kol kan det blixtra lite men går bort när kollektorn putsas
Har blåst rent motorn med tryckluft, gnuggat kommutatorn (kollektorn) med en trasa, monterat de nya kolen och nu funkar den gamla trotjänaren, förhoppningsvis några år till. Tack för alla bra tips och idéer! Har nu sparat ca 4 lax på att slippa köpa ny likvärdig...
