1 089 läst ·
22 svar
1k läst
22 svar
Är denna badrumslampa lämplig?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 085 inlägg
Det är en vidarekoppling till något annat. Om den svarta är en tändtråd så har du ett rörutlopp till avsett för armatur? Eller så är svart en fasledare men då kan du inte styra din lampa.
Man får aldrig någonsin koppla isär ledare som är sammankopplade på detta vis utan att ta reda på exakt vad det är.
Det för övrigt olämpligt att göra en vidarekoppling på detta sätt. Det borde ha suttit en dosa i taket. Och det är direkt korkat att sätta en tvåpolig toppklämma som försvårar anslutning av en armatur. Nu får du klippa bort toppklämmorna och antingen ansluta dem direkt i armaturen eller sätta en trepolig toppklämma på dem.
På kartongen står tydligt ip 44. Det brukar stämma överens med specifikationen för produkten. Så jag hade tittat där också. Webbsidor kan ha fel ibland.
Det kan förekomma olika märkningar på komponenter inuti elprodukter. Det är vanligt. Men det är produktens märkning som gäller.
Tack! Jag behöver alltså köpa två nya ”toppklämmor” som jag får in tre kablar i?Bo.Siltberg skrev:
Tillverkarens produktsida finns för övrigt här:
https://www.eglo.com/en/surface-mounted-light-fueva-6-901764.html
I manualen finns följande symbol:
Vilket antyder att armaturen skulle vara IP44 på framsidan och IP20 på baksidan...
Har sett armaturer som får en högre IP-klass med monterad kupa, men detta var en ny variant.
Så som armaturen ser ut att vara utformad (i verkligheten ej infälld i väggen/taket?) är det väl i och för sig i princip samma sak.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 085 inlägg
Ja, eller köpa en annan armatur...T tobsy skrev:
Den symbol som cpalm visar gäller för infällda downlights. Denna armatur är inte infälld. Det finns ingenting som hindrar fukt att nå ovansidan där IP20 råder. Du hade lite problem med fukt som skulle kunna avsätta droppar i taket? Då duger den inte.
Då armaturen verkar så bristfällig i sin dokumentation skulle jag inte montera den.
Jag bad om en badrumslampa max 3 cm hög, med metalldetaljer och dimbar. Nu visar det sig att den inte är dimbarBo.Siltberg skrev:
Försöker få dem att skicka en annan mot mellanskillnad, få se hur det går. Bytas skall den oavsett. Man skulle ju också kunna tänka sig två spottar som belysning, skulle nog fungera. Om man sågar upp litet. Inte kollat om det får plats
Eller så köper du en annan plafond som kanske är 4 cm hög men utan inbyggd ljuskälla och istället två-tre E14-platser.T tobsy skrev:Jag bad om en badrumslampa max 3 cm hög, med metalldetaljer och dimbar. Nu visar det sig att den inte är dimbar
