41 807 läst ·
81 svar
42k läst
81 svar
Är Byggmaxs tryckimpregnerade virke verkligen konstruktionsklassat?
Lite då och då under snörika vintrar.
Det brukar nästan alltid vara stora hallar och byggnader, typ aldrig villor.
Ett par, av många exempel
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=6876356
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=5439519
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
Handlar oftast om gamla hallar då. Hallar med takstolar i trä har knappast uppförts under detta årtusende.
Det är kanske en befogad fråga, många hallar uppförs i trä, men det är som regel limträ då, många gånger vackert böjt specialtillverkat limträ.F Finndjävel skrev:
Så mängden C24-virke i taket är kanske begränsat till olika tvärgående byggelement, så de har nog sällan sådan bärande roll att det resulterar i någon totalkollaps.
I Gimo ishall, alltså ett av exemplen i Mikael Ls tidigare inlägg, så var det faktiskt bristen på tvärgående stabiliteten som var orsak. Takstolarna (limträ) klarade inte att stå själva utan tillräckligt stöd från sidan. Nu minns jag inte på rak arm vad orsaken i sin tur var att reglarna mellan takstolarna brast. Hur som helst så var det ett mäktigt brak när det rasade. Jag stod alldeles i närheten.
Edit:
Fanns ju till och med en artikel i Ny teknik:
https://www.nyteknik.se/bygg/konstruktionsfel-misstanks-ha-orsakat-takras-6403453
Så, jo, i stora hallar så är virket i hela taket viktigt. Men ännu mera viktigt är att det sitter ihop...
Edit:
Man kom fram till att takåsarna troligtvis inte var dimensionerade för att klara vridningen i från sidokrafterna från takplåten. Jag tror inte att takstolarna var problemet men de brast som en konsekvens av det första haveriet, en kedjeeffekt.
Tryckimpregnerade syllar i hus byggt -83?
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Tryckimpregnerade reglar i varmisolerat garage
Attefallshus, friggebod, garage, förråd & utedass -
Kan jag byta sätt att behandla mitt tryckimpregnerade trädäck, efter att jag tidigare har kiselbehandlat det?
