41 805 läst ·
81 svar
42k läst
81 svar
Är Byggmaxs tryckimpregnerade virke verkligen konstruktionsklassat?
Sida 1 av 6
Jag försöker ta reda på om tryckimpregnerade reglar från Byggmax i måtten nedan är konstruktionsklassade (C14 osv) eller inte. På deras hemsida skriver de inte ut något alls.
Jag har mailat med deras kundtjänst och efter mycket om och men så fick jag svar att det visst var klassat enligt nedan, men jag känner mig inte helt övertygad. De skriver inte ut något alls på hemsidan på själva produktsidorna.
Däremot så skriver de ut klassen för det som är icke-tryckimpregnerade reglar. I det här fallet så var deras svar identiskt med det som avser icke-tryckimpregnerat.
Brukar det vara så? Att det är samma klass på tryckat som inte tryckat i samma dimension?
45x45 C14
45x95 C14
45x120 C14
45x145 C24
45x45 C14
45x95 C14
45x120 C14
45x145 C24
Min erfarenhet är att tryckimpregnerat virke oftast är sämre (större årsringar/mindre andel kärnved gör att impregneringen tränger in bättre), så står det inget så utgå ifrån att det är oklassat.
Sen har olika Byggmaxbutiker olika leverantörer, så det som kundtjänsten svarar på gäller kanske bara sortimentet man kan beställa på nätet? Det som sen finns på brädgården kan vara både bättre och sämre.
Numera så trycker de flesta sågverk/hyvlerier sin id inklusive klassning på varje regel, vid dimensioner från 45x120 och uppåt, och då brukar det vanligen vara C24.
På klenare dimensioner (som 45x45/70/95) är det vanligt med sämre kvalité och id saknas.
Precis, jag trodde t ex inte att klena 45x45 skulle vara klassat överhuvudtaget. Byggmax kundtjänst säger dock att det är C14. Jag borde kunna verifiera det genom att leta efter märkningen på regeln visst?GoForIt skrev:
Kundservice frågade mig om vilken butik det gällde så jag svarade på det.useless skrev:
Som jag skrev, så saknas ofta ID på de klenare dimensionerna, då dessa ju normalt inte används på platser där det krävs konstruktionsvirke.M Mikael Jacob Edström skrev:
Just 45x45 kan ibland vara ohyggligt dålig kvalité på.
Så där rekommenderar jag att du sorterar på plats på brädgården.
Bakgrunden är att jag har anlitat en byggfirma för att bygga ett trädäck på vårt landsställe (sjöställe i Stockholms skärgård där trädäcket är några meter från havet) och de har valt att köra 45x45 tryckimpregnerat som skruvreglar/golvbjäklag med CC-mått 700 mm..GoForIt skrev:
Vad är det för underlag då? Stenplattor?M Mikael Jacob Edström skrev:
Dimension på trall?
Svenskt Trä har nya rekommendationer 2019 för hur det ska görasM Mikael Jacob Edström skrev:
https://www.svenskttra.se/nya-rekommendationer-for-laggning-av-trall/
Spännvidder på 4,1 meter kräver ju grovt limträ.
Trall 28x120, max 60 cm mellan bjälkarna.
45x45 måste ju ha närmast helt stöd under. Används ju för en tunn lösning på ex. hel stensatt yta.
Ja, jag har jämfört med Svenskt träs nya rekommendationer. Det finns ingenting som stämmer med rekommendationen, verkligen ingenting.GoForIt skrev:
4.1 meter är extremfallet, det finns 2.1 meter också.
