Provade att kakla badrum för första gången idag och fick lite problem. Underlaget är rollat tätskikt på gipsskiva så strukturen är lite fårig. Plattstorleken är 20*25 cm och baksidan är rutmönstrad. Använde först en 6*6 millimeters fixkam men fick då väldigt dålig täckning på plattans baksida trots att jag tryckte mycket hårt. Bytte till en 8*8 millimeters fixkam men tycker att man fick trycka väldigt hårt för att få täckning. Använde Biltemas fästmassa, k80 litoflex, som ska användas tillsammans med deras tätskikt. Blandade enligt säckens beskrivning, 7,5 l vatten till 25kg fix.
Undrar nu om man kan ha i lite mer vatten, typ 8 l per 25kg, för att få fixet att flyta ut lättare eller ska man gå upp till en fixkam på 10*10 mm vilket jag tycker verkar va lite stort? Några förslag eller är det så att man måste trycka väldigt hårt för att få täckning på plattan?
Hälsningar,
Pelle
T
Lät du fixet stå och jäsa 3-4 minuter och sedan rörde upp det igen med vispen?
6:ans kam ska annars räcka.........
Häll i mer vatten, fix ska vara så kladdigt så det är en pina, men styvt nog så du kan vända hinken upp ner fort utan att det rinner ut.
