9 079 läst ·
21 svar
9k läst
21 svar
Är 2 x 1,2 m tillräckligt för att bygga bastu?
D drsakke skrev:Om man använder ftx (i olika grad) så är inte deta helt sant. I elbastu med tilluft från ftx så placeras tilluften i vägg eller tak ÖVER aggregatet. Frånluft nede unde bänkarna. Detta ger absolut bäst inneklima i bastun. Alternativt kan frånluft gå via frånluft i angränsande rum(då ut från bastu via glipa under dörren. Tilluft som i första alternativ.
Mvh
Sakke
Varför? Jag fattar att det kommer ta mindre fukt med sig och inte kyla ner bastun lika mycket men förutom det?
Jag hade nog inte anslutit bastun till FTX alls utan bara kört traditionell till- och frånluft mot rummet utanför bastun. I det rummet hade jag däremot satt en frånluftsventil.
Så här ser hela våningen ut. Till-luft kommer då en ventilationslucka från hallen och in under aggregatet.
Var ska jag sätta frånluft?
I detta rummet finns det nu en ventilationslucka, och det finns även en i WC och en i tvättstuga.
Ska jag göra om ventilationsluckan som finns i basturummet till en frånluft-ventilationslucka, så att frånluften går rakt utomhus? Eller ska jag sätta igen den och göra en frånluft-ventilationslucka mellan bastu och WC?
Från basturummet:
Från WC:
Från tvättstuga:
Från basturummet:
Från WC:
Från tvättstuga:
Det har ingenting med fukt att göra.tommib skrev:
Ftx kör inn mer luft än en elektrisk aggregat sirkulerar(elagg är inte ngn optimal pådrivare av ventilation) dvs. att luften från ftx som kanske är 16-20grader samlas i nedre delar av rummet då kall luft är tyngre än varm luft. Om den levereras över aggregatet i den uppåtgående varma luften så blandas den friska luften på ett effektivt sätt inn i bastuns luftsirkulation det är ett par positiva sidoeffekter av detta: 1)man undviker överopphetning av vägg och tak över aggregat då lite kyligare luft blandas inn över aggregat
2) den friska luften gör att bastun uplevs "friskare" altså frisklufttillförsel kommer direkt dit där man sitter.
3) jämnare värmefördelning.
4) man tar ut den luften som är kallast(långt ner) alltså minde värmeförlust jämfört med att man skulle suga ut luft från taket direkt efter att den har blivit uppvärmd
Ok, det var fyra och inte "ett par" då.
och så är det så bastu/aggregattillverkare reklmmenderar att man gör. Det är så man byggr bastu i finland(senaste 20 åren)- och det fungerar utmärkt.
denna uppfattningen att bastu inte kan(skall) inlemmas i ftx måste man börja gå bort ifrån.
termisk driven ventilation fungerar också helt fint, man kan helt klart ta innluften från hallen och frånluft til et annat angränsande rum(som helst skal vara våtrum då det kommer at bli kondens i det rummet. Helts ftx frånluft eller frånluftsfläkt i det rummet.
Mvh
Sakke
Tack för bra svar.
Jag håller nog FTXet utanför en ev framtida bastu ändå men det där var ju ett logiskt och koherent resonemang.
Hyvä tietää että näin tehdään Suomessa, katson varmaan vähän tarkemmin nyt kesänä kun lähden sinne lomille
Den nedre laven är faktiskt inte flyttbar utan är fast monterad i vägg i ena änden. Att den andra änden vilar på ben beror på att det är glasvägg på den sidan.P peter.linkan skrev:
Övre laven har "fullbredd" medan den nedre är smalare för att skapa utrymme mellan lave och främre vägg med dörr.
