7 887 läst ·
5 svar
8k läst
5 svar
Aquastop läcker vatten
Har en helt ny Bosch bänkdiskmaskin som har blivit lite klämd under transporten. Företaget jag köpte den av har sagt till mig att skrota den, vilket jag tycker är lite synd. Enda felet jag kunnat hitta i funktionen är att aquastopet läcker. På dosan, vid fästet mot kranen sitter ju ett runt "vred" i plast. Mellan detta vred och själva aquastopdosan läcker vatten så fort man slår på vattnet i kranen. Någon som förstår vad det är för fel och hur man kan åtgärda? Är det smart att byta ut dosan själv när jag ej är elkunnig?
Hej och tack för svar. Det sitter en svart "plastpackning" (ej vanlig gummipackning) på sidan där det läcker, jag kan bara inte se något fel på den.. Har provat att kika in i munstycket/vredet genom att pilla bort den röda silen, men ser inget konstigt, bara ännu en sil där inne.
Om det inte är packningen som är felaktig måste du byta hela aquastop-enheten, dvs hela slangen. För att göra det behöver du riva isär diskmaskinen. Tror en sådan enhet ligger på c:a 1000-lappen att köpa.
Att laga den låter lite vanskligt då du har med vatten att göra, en lagning som inte håller i längden riskerar att ge dig en vattenskada som kostar mångdubbelt mot dina insparade slantar.
Kolla så att gängorna du ansluter Aquastop-kopplingen på verkligen bottnar. Om den inte gör det så går själva Aquastop-enheten att rotera utan motstånd trots att den lekande plastmuttern är åtdragen. I så fall läcker det där du beskriver eftersom packningen hänger fritt i luften och inte klämts åt mellan änden på gängorna och Aquastop-kopplingen. Om kopplingen bottnar så sitter däremot Aquastop-enheten fast och går inte att snurra på. I så fall är det något annat fel.
Edit: Inser att det kanske är helt tydligt ovan vad jag menar. Det är alltså längden på den gängade delen du ansluter mot som spelar roll. När jag hade det här problemet så var det en nippel som var för kort. Jag löste det genom att skruva loss nippeln och ersätta den med den motsvarande plastbusning från R10 -> R15 som följde med.
Aqua.stoppen är dock väldigt lätt att byta, t.o.m. för en smått ohändig person.
Två torx 20 skruvar i framkant så har man lossat sidoplåten, aqua-stoppen med slang och allt knäpps loss från baksidan med en skruvmejsel, två flatstiftskontakter till strömförsörjningen (obs 230V, så dra ur stickproppen innan arbetet påbörjas).
Och så en slangklammer som man lossar/öppnar med t.ex. en plattång.
Så det behövs en flat skruvmejsel, en torx20 mejsel eller bits, en flacktång och så naturligtvis en ny aquastop passande till maskinen ifråga. De kan vara lite olika beroende på maskin.
