yxis skrev:
Men såna är reglerna! :)
Det finns alltså ingen sådan regel.
Det är sunt förnuft som gäller.
Regler upphör att existera när du inte är sugen på att hänga med på vad andra skriver, eller? :thumbdown:
Vad menar du?
Jag har ju svarat att det inte är okej att spika/skruva i träet om träet kan anses vara ledande, eftersom man då inte uppfyller kravet på dubbel isolering (som mig veterligen gäller all användning av ledare idag, även sådana i "klass 0"-rum)...
Om man nu kör med skruv, av metal. Borde inte en klick smältlim lösa problemet? (inte billigt biltemaskit som lossnar när du tittar på den) ?
Jag har gjort som följer:
1) Borra hål med en hålsåg (kan kolla storlek om det är intressant)
2) Använd stämjärnet och knacka ur.
3) Dra fram rör etc till hålet
4) Gör spår på sidorna i hålet, ca 1cm djupa mitt på (kl 3 o 9) och de skall börja längst bak i hålet och gå fram ett par cm.
5) Stoppa in en sådan här dosa: http://www.k-rauta.se/Pages/Product.aspx?pid=000000000500352815(Rautakesko%20Sweden%20Catalog) , efter att du har gjort hål på den på rätt ställe så röret kommer in.
6) Skruva på skruvarna frampå
7) Klart!
Går rätt fort och är smidigt.
ROT-dosor limmar man lämpligen med fogskum. Sitter som BERGET.
Stockarna är lameller hyvlade till fyrkanter med fasade kanter och därmed går det att sätta brytare och uttag dikt mot väggen. 40mm hål för slangen är gjorda i fabrik i mitten av stocken(135mm CC). Så det är bara dosan ska in i stocken.
