I samband med att jag fick tips om hur en kökskåpa kan aslutas till "utsug" så hittade jag den här lösningen.
Köksfläktsspjäll EFRW 125
[länk]
Blåser det inte in till grannarna när köksfläkten används?
Under förutsättning att samlingskanalerna är intakta- ej tilltryckta, fulla med bruk eller annat
skräp- uppstår inget övertryck i samlingskanalen.
En inbyggd strypning i EFWR förhindrar att övertryck uppstår i ventilationssystemet om
mycket kraftiga köksfläktar har valts
. Tester hos SP har visat att maxflödet oavsett fläkt blir
ca 50-70 l/s (se protokoll från SP).
Vad tycks om detta? Det låter lite för bra för att vara sant.
Nu är det så att jag inte avser att montera en "olämplig" spiskåpa med stark fläkt i utan att den lösningen verkar ge lite mer frihet i att välja en kåpa utan att det blir helt fel. Beskrivningar av produkten varierar i detaljerna och vill man ha en fristående kåpa så verkar det inte mycket att finnas till val vid en rimligt pris.
Om det max ger 50-70 liter vid forcering som dom säger, vad händer då om max forcerings flöde i kanalen bara ligger på 30l/s. Då blir det ju inte bra iallafall. Då kommer man ju ev att skapa problem för grannen över eller under iallafall....
En fråga, bor du i villa eller brf?
Ja, det var bra påpekande om maxflödet. Diskussionen är för en brf så därför jag vill ta reda på saken mera noggrant.
Det var formuleringen max 50-70 liter jag agerade på. Det framgår dock inte tydligt om det inte går att ställa in spjällen för lägre maxflöde. På andra ställen i beskrivningen (se länk) står det något om man kan kalla en ventspecialist som kan göra justeringar om det behövs.
Förtutsatt att maxflödet går att justeras och att man använder en kåpa som inte ligger aldeles för långt området för accepterad forceringsflöde så är jag fortfarande nyfiken på den produkten som verkar vara smidig. Vinsten kan vara att man kan brytta beroendet till att bara en mindre delmängd spisfläkt klarar av samtidigt design-, funktion- , enkelhet- och priskrav.
Jag skall försöka ta ett samtal med tillverkaren. Tyvärr är jag inte expert i ventilation.
Ja knäck frågan verkar ju vara om det går att justera in max forceringsflöde.
Går det att göra det, så bör iden funka. Med förutsättning att det fysiskt går att mäta sig till. Annars kommer du få påbackning vid nästa ovk besiktning.
:-( Jag pratade med teknisk support på Torfors.se
Tyvärr har spjällen inställningsmöjligheter för bara grundflödet. Jag tolkar det som att så fort den känner av tryck från fläkten växlar den till "helt öppet" och då bestäms flödet enbart av fläkten i kåpan. Antagligen något som ovk besiktningen inte blir nöjd med. Synd...
Stämmer verkligen detta? Den kontakt jag haft med tillverkaren Elektrolux har gett mig andra uppgifter dvs att fläktens forc läge är justerbart, annars är ju informationnen ang denna produkt vilseledande och felaktig!
Det låter ju helt puckat och precis mot syftet med produkten. Att begränsa grundflödet är knappast det största problemet i en BRF och orsakar inte direkt stora problem hos grannarna i och med att ditt spjäll (eller frånvaron av) endast tar lite sugkraft från övriga på den kanalen om det är öppet permanent. Däremot om du installerar något som trycker in 600 kubik i timmen så kommer du garanterat att trycka ut doften av din "chicken curry" i övriga lägenheter.
Grundproblemet i sådana anläggningar brukar vara att oavsett vad flödet är från en lägenhet med helt ostrypt kanal är så är det en risk att överstiga detta med hjälp av en fläkt. Låt oss anta att det ostrypt är ett flöde på 15 l/s som sugs ut. Oavsett vilken väg man väljer så riskerar man att trycka in dålig luft hos grannar om man trycker in mer luft än 15 l/s i denna kanalen.
// Mats
Så fort man får ett övertryck i kanalen kan problem uppstå till lgh/rum på samma kanal. Jag trodde spjällets funktion byggde på den principen, att begränsa trycket i kanalen så det alltid är ett undertryck, och därav aldrig "trycka" in luft. begränsningen av luftflödet blir således det befintliga trycket i kanalen, har då dessutom inte den centrala frånluftsfläkten tryckreglering "snor" du tryck/flöde från andra lgh/rum medans fläkten forcerar! Jag VILL tro att det är så produkten fungerar!?
Jag var tyvärr lite stressad just när jag skulle prata med dem. Men jag håller med att i produktbeskrivnigen (som annars består av flera ganska omfattande skrivelser) skulle stå i klartext vad är det som är justerbart och vad är icke. Om jag minns rätt så upprepade supportkillen att "maxflödet oavsett fläkt blir ca 50-70 l/s" vilket inte är tillfredställande. Varför inte stoppa i boxen 2 st elstyrbra och justerbara strypdon (ett för grundflöde, ett för forcering) i stället?
Om man kanske orkar läsa allt som står om produkten (på butikens- och tillverkarens webbsida) så finns det ändå svaret någonstans.
Man kan botanisera vidare här t ex:
http://www.torfors.se/pdf/EFRW125_folder.pdf
Injustering
Genom den relativt kraftiga nedstrypning som sker i fläktspjället, vilket är en nödvän-
dighet både för att undvika överströmmning till angränsande lägenheter och för stort
undertryck i den egna lägenheten, bör fläktar med flera motorer eller hög kapacitet
undvikas.
Kan hålla med dig om att det borde fungera så, annars fyller ju inte spjället någon vidare funktion.
Men jag läste igenom brukshandboken, och det går inte utläsa om det fungerar så.
Dom har med en hel beskrivning om hur man gör en komplett luftinjustering i ett bostadshus men inte hur själva spjället fungerar. Skit konstigt.
Ja, och om det nu fungerar ställer jag mig frågande till livslängd med tanke på allt fett som kan ställa till det i "ventilen".
Skulle vara kul att göra ett litet test i verkstaden ang funktionen!
Det stämmer att spjället främst är för att möjliggöra ett grundflöde i vanliga köksfläktar.
Det finns ingen möjlighet att ställa forceringsflödet annat än med fläkthastigheten.
Dock brukar det fungera att använda ett sådant spjäll i flerbostadshus under förutsättning att
man anpassat systemet för kåpor.
Spjället har funnits på marknaden sedan 2003 och finns installerat i mer än 15.000 lägenheter.
Spjällets två syften är att:
1) Inställning av grundflödet för köket.
2) Begränsa forceringsflödet oavsett installerad köksfläkt så att fastighetens ventilations systemet klarar av det. Alla ventilationssystem är konstruerade för att 60% av köksventilationen skall kunna stå i forceringsläge samtidigt, detta har vi utgått från vid dimensionering av spjällets forceringsläge.
Om inga skador finns på fastighetens ventilationssystem, typ strypningar vet vi genom vår långa erfarenhet att spjället kommer fungera.
Beträffande rengöring, har det visat sig att den heta vattenångan "tvättar" rent spjället i samband med matlagning, varför i princip någon rengöring aldrig krävs.
Installation av köksfläktar UTAN spjäll medför oftast kall och dragig lägenhet, bakdrag i badrum samt risk för matosspridning till grannarna.
Hör gärna av er om ni har fler frågor.
Med vänlig hälsning, Curt Dävermo
