1 118 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Använda eu-pall och masonitskiva som grund för spabad
Hej, vi har köpt hus med ett tillhörande spabad. Vi skulle vilja flytta på badet och undrar om det skulle gå att skapa en grund med eupallar och någon sorts skiva som håller ihop dem.
Poolen har en bruttovikt på 1500kg, den är 210x210cm. Så jag tänker att man slår ihop ett gäng och lägger någon sorts skiva ovanpåför en jämn yta.
Är det rimligt att göra så? Tack för svar!
Jag tar för givet att du menar ett spa för utomhusbruk? Om så är fallet, så är inte ide'n så dum på så vis. Dock kommer det inte att hålla mer än en sommar, innan masoniten är rutten. Pallarna kanske håller två.
Om det ska hålla så är det bättre att skruva ihop några reglar av tryckinpregnerat virke. Om det sedan behövs en hel botten så skruva trallbrödor, med några millimeteters mellanrum. Eller så gör du det av marinplywood.
Återanvända gammalt golv i rejäla dimensioner och olika tjocka?
Byggnadsvård -
Hur använda input från Shelly i4?
Villalarm & Hemautomation -
Hur gör jag ett snyggt fönsterfoder utan att använda klacklist?
Fönster & Dörrar -
Använda samma mäklare?
Köpa & Sälja hus -
Tejp före flytspackel? Vad ska användas?
