S
H HeadQuaker skrev:
"Murrigt ljus"? Vi tycker det är mysigt med dimmer, ha lite svagare belysning i köket på kvällen.
Men då släcker man spottarna och dimmar de takhängande lamporna över köksön:)
Samma med takhängande lamporna över köksbordet..
Som sagt spottar som allmänbelysning är en "modefluga" som är på tillbakagång, Folk börjar och förstå att en armatur är mer än en ljuskälla, det är ju även en inrednings detalj.
Mikael_L
Jag brukar ju vara lite stolt över att jag byggde ett hus 2012, helt utan en enda spotlight.
Eller tja, i spisfläktkåpan sitter det ju två, skulle blivit så fula hål om jag tagit bort dem.
tompaah7503 och 3 till
Är lite tveksam till 60 grader, både för ljusprestandan men även för bländningsrisken. Vi har 25 resp 40 överallt. De sitter på ca 80 cm avstånd i köket. 350 lm/st ger ett bra städljus när man drar upp.
GU10 är bra eftersom det är billigt att installera utan separata drivon och framtidssäkert på så vis att det är lätt att få tag i ny lampa.
Köp för guds skull riktigt bra lampor så att du får bra ljuskvalitet! T.ex. Philips Expertcolor. Ra 97 och R9 >85 (rött), dimmar ner til 5%, flimrar ej. 5 års garanti.
http://images.philips.com/is/conten...xpertColor-Spot-fran-Philips-oktober-2017.pdf
Verkar vara efterföljaren till mina Philips Master LEDspot MV med Ra >90.
Våra armaturer går att vinkla lite så man kan kompensera om spotten sitter lite tokigt i taket eller man t.ex. vill rikta in den lite över bänken.
Lars48
BirgitS
L Lars48 skrev:
Så här blev det i alla fall. 80 mellan spottarna och 90 cm från väggar, fyrkantig och symetrisk. Jag kör med GU10 armaturer och har inte köpt lamporna än. Färgen och spridningsvinkel lutar sig mot varm 2700 K och 60 grader.
Kommer de vid det avståendet och spridningsvinkeln att lysa in i överskåpen över kyl och frys?
Vi har spottar i köket, har använt dem typ en gång på ett år. De är typ bra om man tappat ett glas. Skulle placera dem över gångar och bänkar som inte den andra belysningen når. Däremot skulle jag rekommendera att sätta högtalare i taket, de använder vi jämt.
Det jag funderar på är när man står och använder diskbänken är att det blir rätt mycket skugga där från lamporna.
Kanske skulle flyttat in första raden så den kommer mer över bänkskivan och kanske lagt spottarna på olika grupper.
Patrik_Hed
BirgitS
L Lars48 skrev:
När det kommer till aarbetsbelysning då finns det belysning under skåpen oxå.
Det är viktigt att den belysningen ger ett starkare ljus än takbelysningen i matlagningsstyrka för annars får man problem med skuggor.
Ja, om jag räknar med 60 grader vinkel.
BirgitS
Bra, på bilden såg det mer ut som att 120 grader eller däromkring skulle behövas, alternativt riktade spottar.
L Lars48 skrev:
***** Tråden flyttad från el ***********
Har ritat enligt bild för köket. Det är 80 cm mellan dem. Frågan är om jag ska köra med 9 spottar då blir det 80 cm mellan rum på längden och 60 cm på bredden eller är det bra som den är ?
Använd GU10 med Zigbee från IKEA, Philips, Osram eller INNR så an du styra varje lampa individuellt
Vi har ungefär samma storlek på vårt kök som ni har, men vi valde att sätta spottarna runt köket och ovanför bänkskivans ytterkant. Inga spottar i mitten av köket. IOM dom sitter så när överskåpen, så ser man vad som finns i överskåpen. Ovanför matplatsen har vi en hängande lampa.
Vi Har designlight. Osäker på modell, några jubileum iaf. Kan vinklas. Fullt uppdimmade så blir det väldigt bra städbelysning.
Patrik_Hed och 2 till
Den som uppfinner "the magic hole disappear" kommer bli enormt rik när alla ska ta bort sina spotlights i taken utan att behöva byta innertak.
Bygger jag nytt skulle jag aldrig använda spotlights.
BirgitS
