3 659 läst ·
18 svar
4k läst
18 svar
Koppla spottar. Antal?
Hej.
Jag tänkte sätta in IKEA's spottar HÄGGUM i mitt uterum.
Frågan jag har då är:
Kan jag seriekoppla hur många jag vill?
Hade tänkt ha 12 st ungefär.
Hur vet jag då vilken transformator jag behöver till detta?
Tranformator och dylikt lämnar jag ju givetvis till en elektriker men tänkte ändå hur jag tar reda på vad jag behöver.
Med vänlig hälsning
Andreas
Med vänlig hälsning
Andreas
Det är en 230 V spot. Dessa parallellkopplas, ej seriekoppling. Kräver ej någon transformator
Du kan ha så många du vill så länge du inte överskrider max belastning på din elgrupp, ca 2300 W.
12 st är inget problem.
Okej okej.
Men låt säga att jag väljer att ta 12v istället. Och ska ha 12 stycken. Vilken transformator kommer jag behöva då? Hade tänkt LED-spottar med så blir det ju inte särskilt många W.
Edit. Dimbar ska den ju vara med. Spelar väl viss roll också?
Moderator
· 57 962 inlägg
En LED lampa vill i sitt grundutförande ha konstant ström, ex. 700 milliAmpere. En LED driver för en sådan lampa ställer in sig på en lämplig spänning som ger exakt 700mA.
Det finns armaturer med inbyggd driver, som drivs av antingen 230V eller ex. 12V. Den inbyggda drivern omvandlar då till konstant ström.
Om den skall gå att dimma så måste du för det första välja en LED lampa som det anges att den är dimbar. Sedan hitta en lämplig dimmer eller Driver med inbyggd dimmer. En lampa som inte är dimbar, har ofta en inbyggd driver som försöker ge samma jämna ljusstyrka oavsett hur dålig matningsspänning den får. Så när dimmern hackar upp matningsströmmen för att dimma lampan, så jämnar drivern ut det och lampan lyser lika starkt.
Det kan vara struligt att hitta en kombination dimmer/lampa som fungerar. Försök välja kombinationer som rekommenderas av lamptillverkaren.
Ett förslag, skaffa passande spottar för GU10-ljuskällor (230 V), ex något liknande (pris ca 120 kr):
Sedan köper du dimbara GU10-spottar. Dessa är billiga, kan dimmas och bytas vid behov. Det går även att få GU10 som är "smarta" och kan fjärrstyras.
Tja, 12 V kräver något drivdon/trafo för att fungera. 230 V-typ är hopbyggd med nätdel, kanske lättare att installera.
Kräver dock elektriker för att få på plats och korrekt isolation med slang rör.
12 V-typ kan du dona med själv (under vissa effektnivåer).
Kanske finns där någon prisskillnad, orkar ej kolla upp detta.
Ikea har trådlösa dimbara GU10 lampor, smidigt!
https://m2.ikea.com/se/sv/p/tradfri-led-ljuskaella-gu10-400-lumen-tradloes-dimbar-varmvit-80365270/
Tack för alla svaren.
Men nu har jag en fråga till. Har suttit och sökt igenom vartenda sida jag kan hitta som säljer downlights. Hittar inte det jag söker.
Det jag söker är 12v, dimbara och GU10-anslutning.
Finns det? Jag hittar ingenting någonstans.
Svar nej.O Onden skrev:
Det går inte att ha samma sockeltyp för två så olika spänningar. Risk för förväxling.
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
