***** Tråden flyttad från el ***********
Har ritat enligt bild för köket. Det är 80 cm mellan dem. Frågan är om jag ska köra med 9 spottar då blir det 80 cm mellan rum på längden och 60 cm på bredden eller är det bra som den är ?
Redigerat av moderator:
Det beror ju helt på vilken takhöjd du har samt på vilken spridningsvinkel du har tänkt ha på dina downlights.L Lars48 skrev:
Takhöjden är 240 cm, spridningsvinkel 60. Jämn ska det vara men det finns begränsningar. Bjälklagen går i taket enligt bilderna nedan.
Antingen lir det som bild 1 för att spottarna ska hamna symetriska eller enligt bild 2 då blir det 10 spottar. För ett kök som är 3,5 x 3 meter, kanske 10 spottar blir det för mycket ?
Vad är syftet med belysningen. Som allmänbelysning eller "städbelysning" är det ju bara fråga om att erhålla en jämn ljusbild med tillräcklig illuminans (belysningsstyrka).
Det enklaste sättet är att rita upp "ljuskoner" med önskad spridningsvinkel (t.ex. 60°) och se till att dessa "ljuskoner" överlappar varandra tillräckligt mycket för att erhålla en jämn ljusbild.
Fläskar man se'n på rejält vad gäller ljusflöde och har dimbara armaturer så kan man ställa in allt från diskret allmänbelysning till lämplig belysning för att hitta sina tappade kontaktlinser.
Om syftet är arbetsbelysning tycker jag inte att det räcker med dessa downlights då man på de flesta ställen kommer att skugga arbetsplatsen med sin egen kropp.
Antingen kan man då komplettera med belysning under överskåp eller med downlights i tak, rakt över arbetsytor. Dessa downlights bör då ha en mindre spridningsvinkel för att koncentrera ljuset på arbetsytan för att på så sätt få en bättre illuminans.
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysning"
Arbetsbelysning The Portable Rapid
Uppladdningsbar och portabel
321 kr inkl moms
Syftet är allmänbelysning. När det kommer till aarbetsbelysning då finns det belysning under skåpen oxå. Därför tyckte jag att det räcker gott och väl med 8 spottar, för allmänbelysning i köket.jbr skrev:
Så du tycker att jag ska köra med 10 spottar då och dimra efter behag ?
Man kan inte bara bestämma ett visst antal.
Det du är ute efter är en tillräcklig illuminans, dvs. ett visst antal lux på den yta du vill belysa.
Man ska fundera över är ljusbilden:
Spridningsvinkeln avgör hur konen ser ut och dessa koner bör ju överlappa varandra så att du får en jämn ljusbild även en bit ovanför golvytan.
Ljusstyrkan minskar ju längre ut från centrum man kommer.
Man ska dessutom givetvis beakta ljusflödet för att erhålla önskad belysningsstyrka:
Ljusflödet (antal lux) minskar ju med avståndet till ljuskällan.
Det bästa är att rejält med ljusflöde som man sedan kan reglera ner med dimmer.
Man behöver inte fundera ihjäl sig när det gäller allmänbelysning av det här slaget. Det är viktigare om man t.ex. ska skapa en jämn ljusbild över en väggyta eller dyl.
Här är det bara fråga om att undvika att man får "öar av ljus".
Det är bara att rita upp och fundera.Här är det bara fråga om att undvika att man får "öar av ljus".
BirgitS
· Stockholms län
· 49 031 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 031 inlägg
Hide-a-lite anser att det räcker med 1 spot på 1,5 kvm i kök (mindre vid matplatsen) i sin guide: http://www.hidealite.se/Support/Snabbguide_Ljussattning/1963072.html
Om du satsar på Malmbergs MD-99 så kan du till nöds klara dig med 2meter, kanske t.o.m lite drygt 2 meter mellan armaturerna.
60° strålvinkel, 5W ca 360 lumen. 2700K
Om du alltså gillar det gula, f'låt varma, ljuset 2700K.
Jag har satt upp MD-99 hos någon kund, de känns riktigt bra. Jag har inte känt att de står några dyrare eller mer kända fabrikat efter på någon punkt.
En vän har satt sådana i hela kökstaket (jag var inte inblandad i installationen), de spred ut spottarna med lite drygt 2 meters mellanrum i hela taket. (2,2 m har jag ett minne av)
Ljuset är ganska jämnt i golvnivå, och även en bit uppåt. Och det lyser halvhyggligt åtminstone, räcker väl någorlunda för städ osv för inte alltför gamla personer.
Jag skulle, med erfarenheten av att jag fingranskad deras installation flera gånger, satt MD-99 aningens tätare än 2 meter, säg ca 1,7 - 1,8 meter.
Både för att få lite mer tryck i ljuset vid max ljus för städning osv, samt lite jämnare belysning.
Egentligen tycker jag dock att spottar inte alls är rätt val för allmänbelysning.
Men med många bredstrålande funkar det dock OK.
MD-99 finns att köpa lite varstans
https://www.hornbach.se/shop/MALMBE...uskalla-9974091/8690688/artikel-detaljer.html
Jag kan rekommendera dessa https://www.malmbergs.com/Products/9974466
430lm och 3000k.
Jag satte 4st i varje rum oavsett storlek och det räcker gott och väl till städbelysning tycker jag. Satte hide a lite spot guard gles och detta drivdon: https://www.malmbergs.com/Products/9974263
Som då ligger uppe med en av spottarna.
430lm och 3000k.
Så här blev det i alla fall. 80 mellan spottarna och 90 cm från väggar, fyrkantig och symetrisk. Jag kör med GU10 armaturer och har inte köpt lamporna än. Färgen och spridningsvinkel lutar sig mot varm 2700 K och 60 grader.
Vi la in dessa Toronto LED spottar i vårat nyrenoverade kök https://www.ljustema.se/led-spotlights/1146-toronto-led-spotlight-470lm-55w45w.html
Drivdonet sitter i lampan, ingen extra behövs, väldigt enkelt att endast seriekoppla. Installerade även dimmer för dessa.
Nu verkar ni redan bestämt lösning men efter att ha bott i ett hus med ca 7-10spottar i varje rum kan jag säga att jag aldrig skulle ha så mycket spotlights. Det är sjukt o-charmigt ljus från en spot och sedan så blir det otroligt murrigt ljus när man dimmar ner dem. Vi valde ha spottar på toa, en rad i köket för att få riktigt ljust när man behöver och tre i hallen. Annars kör vi vanliga lampor. Över köksö har vi tex två hängande lampor men kan tända spottarna i köket öm det behövs.
Som jag hört från folk i branschen så är spottar på väg bort.
Kör man inte LED så är det sjukt dyrt i drift, tänk vi har ett rum med 10 halogen 35w/st....galet mycket el går åt...
"Murrigt ljus"? Vi tycker det är mysigt med dimmer, ha lite svagare belysning i köket på kvällen.
