Har en fråga innan jag ska beställa instalations material och säkringsskåp.
Hur många säkringar ska man ha mot bad? Så man har lite och gå på i framtiden
detta ska jag ha i badrummet
Handdukstork
6st 230v 50w spottar
18w spegel belysning
700w golvvärme
stereo "litet"
fläkt "pax"
uttag för hårtork o diverse
tänkte att det borde hålla med 2st 10A.. fördelat på dessa
Räcker nog med en också. Ditt golv plus belysning tar 1kw totalt. Övriga saker är försumbara. Uttaget med hårtork är troligen det värsta man kan tänka sig. Har inte full koll på hur mycket en hårtork drar. Men teoretiskt kan du klara en tork på 1,3 kw Troligen närmare 2kw om du inte torkar håret i en halvtimme eller så(och då lär det väl brinna upp).
Sällan du kör värmegolvet på max oxå....
Låter du frugan bestämma hårfön så kommer hon hem med en på över 2kW :blushing:
Står inte din elektriker med material?
Mikael_L
1 eller 2, tycker jag.
Du kan nog köra något mera på samma om du vill, särskilt om du väljer två säkringar.
T.ex. belysning och VU hall, Belysning och v-golv badrum till en grupp.
Uttag badrum och PAXfläkt och lite annat på den andra.
Det beror på så mycket, vad som blir lämpligt att koppla ihop, osv.
Men för att dimensionera centralen behöver du knappast reservera mer än två säkringar till det där badrummet.
Då kör jag nog med 2st.. Det beror ju på vilken elektriker man väljer? vissa jobbar mer än gärna med material som kunden själv köpt. Har hittils upplevt att elektrikerna har svårt och matcha priserna jag får. Men har dock bara använt elektriker till små jobb. Ska bli kul och se vad hela elskåps bytet kostar
