5 005 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Antal down-lights i takbelysning
Jag tänkte montera down-lights i badrummet. Väljer nog 220 V för att slippa trafos samt dimmer för att kunna reglera ljusstyrkan. Funderar dessutom på att ha en tre stycken bredvid varandra ovanför badrumsspegeln för att kunna få ordentligt ljus just där.
Frågan är nu hur många down-lights jag behöver och om ni tror att ljuset blir OK vid spegeln genom att koncentrera några down-lights där?.
Min åsikt är att så inte är fallet. Har aldrig tyckt en spegelbelysning med halogen-spottar är tillfredställand. Blir oftast ett alldeles för kallt och riktat ljus som ger skuggor. Ovanför spegeln vill jag gärna ha något som ger mer indirekt ljus. Jag har satt en armatur med glödlampor ovanför spegeln, men har spottar i taket i badrumet.
Moderator
· 57 865 inlägg
Vore nog bra om du kommer med lite mer fakta.
Vilken effekt hade du tänkt dig? Detta styrs i hög grad av hur du har det med värmehanteringen. Dvs vad har du i taket, brännbart eller betong?
Hur mycket kan du tänka dig att dra ner taket, går det att få dit skyddsburkar?
Eftersom jag funderar på 230V downlights så ligger de allra flesta lamporna på 50W, finns även 35W. Det är i alla fall vad jag kommer fram till. Jag är ju inte på något sätt ute efter att maximera Watten per downlight.
Det nuvarande innertaket är en äldre trä-/skivvariant. Jag kommer att sänka taket så mycket som behövs för downlights'en, men naturligtvis vill man ju sänka så lite som möjligt. Troligtvis behöver jag sänka cirka 90 - 100 mm eftersom de downlights jag sett har ett inbyggnadsdjup om 85 mm. Jag tänker inte ha någon isolering mellan det gamla och det nya innertaket. Jag kan naturligtvis montera skyddsburkar, men behövs det verkligen om jag inte har någonting mellan det gamla och det nya innertaket. Man tycker ju att det borde vara tillräcklig luftning runt lampan för att avleda värmen
Men jag är ju ute efter hur många Lux man bör ha och omvandlingen till Watt. Någonstans läste jag att man bör räkna med 20 W per m2, vilket skulle innebär 300 W i rummet, vilket i sin tur motsvarar 6 downlights om 50W. Men jag har ingen aning om det är så.
Jag kan mycket väl tänka mig att ha 9 downlights för allmän belysning, kompletterat med extra vid speglarna.
Vi har 9*35W på ungefär 12m2 i vardagsrummet och på full effekt så ger de gott och väl ljus nog tycker vi. Kör sällan på mer än halv effekt skulle jag gissa men i vardagsrummet har man ju inte lika ljust förståss. Kompletterat med belysning "framifrån" vid spegeln så borde det räcka för ett badrum. Så (litet drygt) 20W/m2 låter som en hyfsad uppskattning. Jag har dock hört långt högre siffror från "proffs"; uppemot 50W/m2, men det tycker jag skulle bli på tok för mycket om jag jämför med det vi har (skulle ju bli galet varmt också).
Moderator
· 57 865 inlägg
vad gäller värme, så specar de flesta downlights i effektklassen 35-50w ett avstånd till brännbart uppåt på 15-18 cm, ibland mer.
Det är lite av en djungel med olika avståndsbeteckningar, och ganska svårt att sätta sig in i (det är ju inte meningen att privatpersoner skall göra det, montering av den här typen av armaturer är behörighetskrävande).
