Jag håller på att bygga ett uterum och behöver lite inspiration och tankar för att lösa anslutningen mot mitt befintliga hustak.
Det befintliga hustaket är ett sadeltak med shingel, och uterummet kommer också att ha ett sadeltak med samma takvinkel på 24 grader.
Problemet:
När jag tar bort de gamla vindskivorna hamnar uterummets takstolar ungefär 30 mm lägre än råsponten på hustaket.
Uterummet får ett tak av kanalplast som är 10 mm tjockt, plus infästning som bygger cirka 20 mm.
Bifogad bild syns nya takstolar (ännu ej fastsatta) samt spont och trekantslisten och dess höjdskillnad.
Förslag 1:
Jag placerar uterummets inre takstol mot husväggen. Det betyder att kanalplasttaket också börjar/slutar där.
Ovanför uterummets kanalplast kommer det att bli som en rätt tajt "smörgås" .
Underst: Uterummets kanalplasttak.
Mellan: En ca 10 mm luftspalt.
Överst: Råsponten från hustaket med underlagspapp och shingel.
Avslutning på hustaket: Hustakets shingel kan då avslutas med kanske en vindskiveplåt (?) bara.
Min oro med detta förslag: Jag är rädd att det kan skapa problem över tid med fukt, där regnvatten letar sig in på kanalplasten och gör att råsponten i hustaket aldrig torkar upp ordentligt med ett så smalt mellanrum och att plåten inte sluter tätt.
Förslag 2:
Istället för att fästa uterummets takstol direkt mot väggen, placerar jag den där hustakets råspont slutar.
Hur det ser ut:
Kanalplasttaket på uterummet börjar också där hustakets råspont slutar.
Anslutning: Mellan hustakets shingel och uterummets kanalplast lägger jag någon form av överlappande plåt. Den här plåten skulle leda bort vattnet antagligen ner på kanalplasten eller via shingel-taket. Taken överlappar då inte alls.
Fråga till er: Tror ni att Förslag 1 är riskabelt ur fuktsynpunkt över tid?
Känns snyggare och mera rätt att montera första takstolen emot väggen eller kommer jag ångra det?
Är Förslag 2 ett bättre alternativ, eller finns det andra smarta lösningar jag inte har tänkt på?
Alla idéer och erfarenheter uppskattas!
  • Takstolar för ett uterum, ännu ej fastsatta, syns under ett befintligt tak med synlig råspont och trekantslist, samt höjdskillnad mellan dem.
Jag förstår din farhåga att luftningen kan bli dålig med enbart 10 mm spalt mellan taken. Frågan är hur mycket råsponten bygger ut från väggen och hur du får tätt mot ytterväggen. Har gjort något liknande men med större avstånd mellan taken och om jag minns rätt ingick det en tätningslist mot väggen i mitt paket.
Förslag nr 2 kan ha sin fördel om det går att lösa snyggt, främst på undersidan med utrymmet som blir över mot väggen.
Du får klura vidare. Lycka till.
