Har hittat några intressanta handukstorkar med termostat .
"problemet" är att dom har utanpåliggande anslutning.
Hur löser man detta praktiskt på ett snyggt sätt?
Finns det regler hur nära man får sätta kopplingsdosan från dushen? i vårat fall kommer den ligga minst 1500mm från dushen som har glasdörrar.
Kanske ligger min fråga i fel forum?
Jag letade också efter torkar för några veckor sedan, och jag beslutade mig för PAX TRS och PAX Blues, mest för att de hade timer/termostat samt möjlighet att fälla in elen. Smart med timer också tyckte jag, så behöver det inte vara så varmt i badrummen.
Kolla efter annat fabrikat, http://www.smarthem.se
Är du säker på att dom inte går att få in kabeln i botten på den...Har själv installerat ett antal elektriska handdukstorkar och där gick vi invändigt i väggen med kabeln och anslöt dom.
hur menar du,dom jag tittat på svedberg,lvi är vätsefyllda ,kan man inte ha ett vp rör som kommer ut ur kaklet och fylla igen med silikon en lten bit av kabeln blir dock synlig men man slipper ju den utanpå liggande dosan.
nä, jag vet ju inte hur din handdukstork ser ut och jag kommer inte ihåg vilket märke det var på den jag koppla, men det var att välkänt märke av kvalitet det vet jag iaf
