Jag byter ut en gammal WC mot en ny. Har köpt en IDO Glow 60 med dolt s-lås.
Jag har monterat bort den gamla och tätat gamla skruvhål. När jag läser guider verkar det se lite annorlunda ut i mitt hus.
Det är en 110 ände som slutar plant utmed klinkerplattan (bild), den sticker alltså inte upp någonting. Så nu undrar jag vad jag behöver köpa till för att få ihop det hela. Det är ca 8cm från bakväggen till centrum av röret.
Det jag fick med toaletten var följande (bild):
Är det typ en sånhär jag ska ha?
JAFO Rörförlängare Centrisk, kapbar - Rinkaby Rör (rinkabyror.se)
Och i så fall, hur hög ska jag kapa den från golvet?
Bör jag ha en excentrisk modell som får ut röret från väggen?
Vilken ordning ska sakerna ihop sedan?
Tack så hemskt mycket på förhand
