Ska bygga ett skärmtak/entretak ca 3x5m längs fasaden. Hade tänkt råspont+duk+plåt (utan läkt). Taket hamnar precis under takfoten så särskilt mycket väta kommer inte träffa anslutningen men det kommer säkert blåsa in löv och ev snö.
Kan inte hitta någon beskrivning på hur man brukar göra anslutningen. Att sätta en ståndskiva hjälper ju inte så mycket när plåten har profiler. Hur hade ni gjort?
Det brukar finnas speciella anslutningsskivor
Denna är för plasttak, men även för plåt borde det finnas.
Annars är väl en slät plåt, ståndskiva, det man brukar använda, tanken är ju att ev vatten från fasaden rinner ned på denna och ut på plåten istället för att hamna i hörnet mellan vägg och plåt.
Och även om det ligger under takfoten så kan det ju tex blåsa in snö på vinterns som töar osv.
Vill man säkra upp ännu mer kanske man kan sätta ett tätband under ståndskivan ?
Ja en sådan anslutningsskiva ser ju ut att lösa problemet! Märkligt att det inte kommer upp som tillval när man söker på dom vanligaste plåtarna.
Att sätta ett sådant tätband kan man förstås göra men tycker att det borde finnas en mer vattentät lösning som standard🫤
ullet
Nu har jag klickfals på mitt plåttak på uterummet, men i övrigt är det byggt på samma sätt som ditt tänkta tak (råspånt med papp, sen plåten direkt på pappen), lutning ca 15-20 grader. Avståndet till takfoten är 20-25 cm
Jag har en luftspalt in mot ytterväggen, så varken pappen eller plåten sluter tätt in mot väggen, utan dom avlslutas mot en liten kant jag gjorde av råspånt, sedean ståndskiva utanpå (sitter klossar som distanser bakom ståndskivan. Behöver du inte luftspalt kan du ju vika upp pappen mot väggen istället.
Vet inte om det är rätt enligt alla normer, men jag hittade inget exakt exempel på det i monteringsanvisningarna för taket. Det håller tätt i alla fall.
Hur ser plåten ut vid falsarna? Klipper man upp plåten där? För annars så ligger ju hela plåten upphöjt falsens höjd där det kan komma in skräp.
