3 126 läst ·
4 svar
4 svar
Ansluta ny krypgrund mot befintlig krypgrund, hur gör man?
En tillbyggnad ska göras 4,5 x 6m mot ett radhus byggt `58.
Det gamla huset står på en krypgrund av betongblock på ett djup av ca 160 cm.
Vi ska gräva ner till frostfritt (140cm) och gjuta en sula och därefter mura en krypgrund av lecablock.
Men hur gör man vid anslutningen till huset:
Alt.1: Murar 3 sidor och fäster en bärlina på befintliga grunden.
Alt.2: Murar fyra sidor. (Hur gör man i så fall i skarven?)
Alt.3: Mura 3 sidor och gjuta plintar mot gamla huset.
Ja, gamla väggen ska vara kvar men eftersom golvet är sänkt i nya tillbygget ett trappsteg så kommer jag i så fall behöva fästa golvbjälklaget i krypgrunden (lättbetong) på befintligt hus. Jag undrar om den infästningen kommer att hålla.
Kan man bara göra en hård och säker infästning så kan man fästa bärlina i gamla grunden.
Är grunden rak? Så att det går att fästa bärlina?
Jag hade nog gjutet fast några leca block /plint under bärlinan.
Ska ni öppna mellan krypgrundarna?
Ok. Ja grunden är rak så att det går att fästa. Den enda öppningen som kommer att bli mellan krypgrunderna är ventilationshål. Ja det känns som om man borde ha typ fyra lecablocks-plintar under infästningen mot den befintliga krypgrunden. Behöver nya krypgrunden vara fäst i gamla krypgrunden, eller ska de leva sina "egna liv"?
