Tjena!
Jag planerar att bygga FTX ventilation i huset. Tyvärr så är det väldigt trångt på vinden. Det är framförallt takstolarna som ställer till det... (förutom all skit som ligger där ... men det är en annan historia)
Så min fråga är hur mycket kan man bygga om takstolarna... Det är 120cm imellan takstolarna, det är en av dom som jag planerar att bygga om som på skissen. Är det stort ajja bajja eller kan det fungera?
Ska fixa en korrekt skalaenlig skiss, så fort jag fått tid nog att sitta på vinden och mäta ett tag & göra den i sketchup...
/C
/C
Man behöver nog veta även längden på takstolarna och dimensionen på virket i dem, samt vilken snözon huset ligger i, för att kunna svara på detta. Men det är klart att det GÅR att bygga om takstolarna, i mitt gamla hus har jag en taklutning på 22 grader, ett spann (husbredd) på ca 7 meter, och avstånd på ca 100-110 cm mellan takstolarna, och de har bara lodräta stöttor (ungefär där du ritat din lodräta stötta i bild 2). Men så är dimensionen på takstolarna något i stil med 90x180 också...
Tjena
Jo naturligtvis blir det svagare, det visste jag innan. Jag var lite otydlig i frågeställningen.
Men jag drar erfarenheter & lär mig
Ska försöka få lite tid ikväll att kartlägga takstolarnas konstruktion så att det inte blir tveksamheter på den fronten.
Sen handlar det naturligtvis om att stärka upp den delen som man försvagar. Frågan är delvis då hur mycket... & vilken metod som är lämpligast. (virke eller metall...)
90*180 är inte minna takbalkar, snarare 45*90... men jag ska mäta och återkomma med exakta siffror.
Snözonen är Stockholm.
Men jag återkommer.
/C
Men jag återkommer.
/C
Hej, en bättre skiss på takstolen
Våga älska sketchup... verkar som att jag inte behöver bygga om takstolarna... om jag tänkt rätt...
ska nog göra en pappmodell av agget och kolla live på vinden
/C
/C
