193 153 läst ·
631 svar
193k läst
631 svar
Ännu ett garagebygge.. (Projekttråd)
Ja nä belysningen sparar jag inte på, det är bestämt sen innan. Fick som sagt låna hem dessa för att se hur en "riktig" lampa lyser och fastnade för dem.B Beppo skrev:Jag snålade på armaturerna i mitt garage. Inte antal men kvalitet. Bygget kändes dyrt nog redan så jag köpte på Harald Nyborg. Nu efter 10 år spricker plasten och armaturerna hotar att ramla ner så jag kommer få byta ut allihop vilket är ett jäkla meck när garaget nu är fullt med prylar plus att jag får ta kostnaden en gång till fast dyrare nu då. Så att inte snåla in på armaturer skulle jag säga var ett klokt beslut.
Hmm ok, tog faktiskt den med rostfria kepsen på. Tänkte på regnväder och sånt.Lizzardo skrev:
Snabba puckar. Fick hem fläkt, kallrasventil, huv och lite band. Ska köpa nån meter rör för att kunna montera innan jag slår på skivorna. Fick hem lite skivor med förra veckan...
Köpt spirorör, T-rör och ett 75mm avloppsrör idag. Spiroröret ska jag dra ut genom väggen till fläkten. Sätter kallrasspjället på insidan av väggen. Kom att tänka på det, stod ju att fläkten var med inkluderad varvtalsstyrning, men fick inte med nånting mer. Menas det att den är förberedd för styrning? Eller ska man få med ett reglage för det? Får väl skicka till dem.
Vart i förhållande till innerdelen av luftvärmepumpen ska jag sätta röret för att dra slangar och elen till utedelen? Tänkte använda 75mm röret till det. Lutar det lite utåt i samma veva.
Har även börjat att sätta upp OSB lite smått. Blir lite mer gjort i veckan och framåt helgen
Mvh Jonas
Mvh Jonas
Normalt går man in bakom innedelen, dvs dolt, men om det inte går så drar man en utanpåliggande kanal på väggen till innedelen.MalZon skrev:
Gissar att exakt var kablar och rör kan gå in beror på vilken innedel det är. Finns nog ingen std på det.
Ok, kan väl kanske anta att jag bör dra röret precis mitt mellan reglarna så det hamnar centrerat mot innerdelen iaf.Oldboy skrev:
Vet som sagt inte vilkwn pump det blir, men har ju snöat in lite på Panasonic. Men tror jag får kika lite med lokala företag så man får känna och klämma på pumpar.
Jag har förberett så det blir ett eget 1fas uttag till enbart pumpen på insidan i höjd där innerdelen hamnar, typ.
Bara trillat över denna filmen på en annan Panasonic pump. Är just hålet för rören och allt som sammankopplar inner och utedelen som jag är lite osäker på vart jag ska placera det - not innerdelen. Utedelen kommer det att bli såna kanaler..
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Du kan ha slangpaketet/elkabel på både vänster/höger sida . Lämpligast är att dra det kortaste vägen från innerdelen . Kondensslangen får ej vinklas uppåt och hålet i väggen ska luta ngt nedåt . Lägg plåten på innerdelen och mät .
Finns inget standardmått på LLVP , men i underkant på innerdelen , hålet kan du borra när du köpt den pump du vill ha.
Tänkte förbereda ett hål med ett rör nu när OSBn åker på. Detta för att jag kan täta fuktspärren och vindduken inifrån.Tomture61 skrev:
Röret sätter jag i lutning och verkar som att rören från innerdelen kommer ut på högersidan av innerdelen sett framifrån.
Måste verkligen tacka dig, du är en återkommande hjälp i tråden som kommer med input oavsett vad det är det gäller
Ok. Tänkte 150mm murblock och sen 120 reglar. Osb och gips på insidan. Satte du en 45 spikregel på utsidan då ? Funderar lite på mellanrummet mellan stommen och ytterpanelen. Vad bör man tänka på där? Musband i botten som är 38mm (?) men finns det något annat att tänka på i det avseendet?MalZon skrev:
