7 785 läst ·
39 svar
8k läst
39 svar
Ännu ett elskåp - vad är status?
Har funderat vidare och kommit fram till nedanstående. Tacksam för feedback och inputs.
Inomhus
Sovrum
Uttag x2 Grupp 1
Uttag x2 Grupp 2
Uttag x2 Grupp 2
Kylskåp Grupp 3
Mikrovågsugn Grupp 3
Ugn Grupp 4
Spis Grupp 4
Diskmaskin Grupp 5
Uttag vägg Grupp 6
Belysning tak Grupp 7
Fläkt Grupp 7
Vardagsrum
Uttag x2 Grupp 8
Uttag x2 Grupp 8
Uttag x2 Grupp 9
Taklampa Grupp 10
Matplats
Belysning tak x2 Grupp 11
Utomhus
Belysning fasad x2 Grupp 12
Belysning altan x2 Grupp 13
Belysning fasad x1 Grupp 13
Uttag x2 Grupp 14
Uttag x2 Grupp 15
Uttag x2 Grupp 16
Belysning tak Grupp 17
Belysning spegel Grupp 17
Uttag x2 Grupp 18
Uttag x2 Grupp 19
Förråd
Belysning tak Grupp 20
Frys Grupp 20
Uttag x2 Grupp 21
Plus ev 3-fas utomhus Grupp 22
Inomhus
Sovrum
Uttag x2 Grupp 1
Uttag x2 Grupp 2
Uttag x2 Grupp 2
Kylskåp Grupp 3
Ugn Grupp 4
Spis Grupp 4
Diskmaskin Grupp 5
Uttag vägg Grupp 6
Fläkt Grupp 7
Vardagsrum
Uttag x2 Grupp 8
Uttag x2 Grupp 8
Uttag x2 Grupp 9
Taklampa Grupp 10
Matplats
Utomhus
Uttag x2 Grupp 14
Uttag x2 Grupp 15
Uttag x2 Grupp 16
Uttag x2 Grupp 18
Uttag x2 Grupp 19
Förråd
Frys Grupp 20
Uttag x2 Grupp 21
Produkter som diskuteras: "Fläkt"
Fläktar
Moderator
· 57 876 inlägg
Att ha totalt 3 grupper i badrummet är lite overkill, räcker med en, eller möjligen två om det skall vara elgolvvärme. Eller är det tänkt att ha tvättmaskin och tumlare i badrummet?
I köket anser jag att man bör ha minst två olika grupper för "allmänuttag", gärna fler. Den gruppen som belysning och fläkt går på, har så låg belastning att du kan ha ett uttag på den också. Tänk på kaffebryggare 1500w (7A), brödrost 2000w (9A), vattenkokare 2500w(11A).
Som en grov tumregel, kan du ha 10 "saker", uttag/armaturer på varje grupp i allmänutrymmen. I köket har du stora förbrukare, så där skall man gödsla med grupper, i övriga huset kan det räcka med 2 grupper för allt, om huset är litet. Plus lite grupper för tvättmaskin tork osv.
Tumregeln är äldre, idag har vi dels uttag tätare, fler används inte, dels förbrukar dagens lampor en 10 del, TV försumbar förbr. osv. Så troligen kan tumregeln idag ändras till 20 - 30 saker per grupp.
Tackar så mycket för feedbacken.hempularen skrev:Att ha totalt 3 grupper i badrummet är lite overkill, räcker med en, eller möjligen två om det skall vara elgolvvärme. Eller är det tänkt att ha tvättmaskin och tumlare i badrummet?
Orsaken till antal grupper är för att jag drar om elen och tänkt göra det på vinden i flexslang. Tanken är därefter att borra hål i taket och ta ned kabeln där jag önskar tex för uttag / armatur. Detta för att slippa så mycket utanpåliggande dragning tex mellan två uttag. Som tex i badrummet så vill jag slippa dra kabel på väggen utan lägger den hellre då på vinden.
Kostnadsmässigt blir det såklart dyrare i både arbete och material men lär väl inte dra iväg hur mycket som helst. (stugan är totalt ca 30 kvm)
Angående att borra hål i tak och ta ned kabel, blir det utvändig dosa i hörnet eller kan man använda hålsåg och montera infälld och lägga dosan under isolering?
Hobby Bob skrev:Tackar så mycket för feedbacken.
Någon som har svar på frågan om att lägga dosan undrer isolering?
En dosa ska ju vara tillgänglig så att gömma under isolering kan vara dumt för framtiden då någon byggt över isoleringen utan att vetat om att dosan ligger där.
Aha men då blir det ju som en vanlig takdosa. Bara köra på.
Tack för svar!
Följdfråga.. Ifall man kopplar flexslang till en takdosa, är det ok att där förgrena till ett uttag på vägg men även skicka den vidare med flexslang till ytterligare en takdosa och förgrening för uttag på vägg?
Visst. Går nog bra
