Hittar tyvärr inte svar på alla mina frågor i äldre trådar. ”Alla hus är olika” kanske stämmer trots allt. Skulle behöva några råd kring ventilationen i källaren till vårt nyköpta radhus. Hittills inte stött på andra problem än att det (som förväntat) är kallt i badrummet när man duschar.
Hustyp: Radhus, gavel. 1,5 plan+källare.
Byggår: 1956
Ventilation: Självdrag
Uppvärmning: Bergvärme (tidigare oljepanna). Badrum i original från byggåret, så ingen golvvärme direkt... Öppen spis finns på övervåning men används sparsamt.
Planlösning: Se bifogad bild.
Har förstått att man inte bör ha tilluft i badrum och tvättstuga. Är det klokt att sätta igen den passiva ventilen i badrummet (se bild) och byta passiva ventilen mellan badrum och murstock till aktiv frånluftsfläkt? Eller vore det kanske bättre att leda ut luften aktivt till tvättstugan istället? Och i så fall sen vidare i serie genom aktiv frånluftsfläkt från tvättstugan genom yttervägg?
Fattar att ”det beror på” etc. Men alla synpunkter eller följdfrågor är välkomna!
