Skall förhoppningsvis snart gräva ur för garageplattan på 75 kvm. Jag skall ha golvvärmeslingor och 300 mm isolering under. 100 mm betong. Bör man lägga en lager cellplast liggandes runt botten av plattan för att minska risken för tjällyft? Plattläggningen, som för visso är gammal och med okännt underarbete som ligger 10 m ifrån nya plattan har varit ordentligt vågigt i i vinter.
Jag skulle definitivt göra det när du ändå har allt uppgrävt
www.thermisol.se rekommenderar 50 mm frigolit utanför plattan.
Jag kom att tänka på: Om du använder grundelement, då är det viktigt att såga bort frigoliten minst 100 mm på höjden vid garageporten. Annars spricker golvet, när man kör in med bilen.
Mikael_L
I västra götaland är det ju inte lika kallt om vintrarna som norra Norrland. Men jag tycker du ska allra minst randisolera vid hörnen av plattan. Men det är som sagt ganska liten kostnad att göra det ordentligt runt om direkt. Better be safe than sorry ...
Egentligen är det en kombination av markens tjälfarlighet och områdets temperatur som bestämmer.
