Har läst en del om krypgrunder här på byggahus. Det verkar finnas en hel del olika inställningar. Har även ställt en del frågor men har inte fått några bra svar... kanske finns det inga?
Jag har ett hus med krypgrund. Det funkar som det skall och har inte haft några problem med den. Men nu är det så att jag vill få ett hus som är lite energi effektivare. Kanske byta fönster och isolera vinden.
Det jag då har fått berättat för mig är att om jag gör detta så kommer självdraget i huset och även dess enda ventilation att försvinna. Stämmer det?
Så vad gör jag i sådant fall åt saken? jag har funderat en del på att installera en luft luft värmepump, skulle det lösa en del?
Jag har tidigare tagit upp frågan om huruvida huset, dess ventilation och grunden skulle påverkas av att jag byggde ett växthus framför en av husets långsidor. Svaret jag fick då var att detta skulle vara bra för grunden eftersom att den skulle bli varmare. Men vad med fukten från växthuset? måste jag isolera krunden från växthuset så att det inte kommer in någon fukt i grunden eller är det bättre at ha öppet för luft strömmningens skull?
Jag har även funderat på att bygga en soldriven fläkt som går in i grunden som jag kopplar till en luftsolpanel, för att föra in varmluft i grunden och öka luftflödet. är det en bra ide?
ett sista gäng med frågor, det enklaste vore kanske att experimentera själv eller? att hålla koll på fuktigheten i grunden medans jag bygger och ordnar. så att jag kan "ångra mig " om grunden blir för fuktig.
Men då behöver jag ju fuktmätnings instrument. vad bör man ha för typ av fuktmätare? en som mäter i träet? ett som mäter i luften? vart finns det sådannna att få tag på som är lagomt bra specade för ändamålet?
Har lärt mig lite. har man inga problem behöver man inte laborera med kryp grunden. Hade jag varit dig så hade jag låtit den vara som den är. Funkar den nu så funkar den i morgon med. Det jag hade gjort . inspektera krypgrunden den kanske en gång varannan månad titta till skivor trä lukta där inne mm. har du ingen plast på marken i din kryp grund bör du lägga in det. Sätt in en fukt givare, finns trådlösa för runt en 1000 kr . så kan du ju skriva upp värdena i en pärm eller något sådant.. Vissa tätar sin kryp grund . jag har så att jag har 2 st ventiler öppna i varje fack så att det kan ventilera igenom , funkar för mig. Kanske får jag en dag installera en avfuktning men den dagen den sorgen
