2 428 läst ·
3 svar
3 svar
Ännu en fråga om att dra el genom ångspärr
Verktygstokig
· Västerbotten
· 691 inlägg
Elen har dragits i garaget jag bygger och den fortsätter ut i en carport.
En vägg var tvungen att ha en tjock limträbalk när nu elektrikern har dragit elen har han dragit som vanligt allt på varma sidan av ångspärren men där den tjocka balken är så har han varit tvungen att gå upp genom ångspärren och ner igen om på andra sidan.
Kommer jag behöva göra ett litet hål i slangen och täta med silikon både före och efter genomgången i ångspärren?
Nej, det behöver du inte. Det är överkurs. Viktigast att täta ordentligt mellan plast och slang med tejp eller manschett för ändamålet.
Vill du kan du foga mellan rör och kabel vid den dosa där kabeln slutar.
Verktygstokig
· Västerbotten
· 691 inlägg
Tack för svaren!
