Bor i skånelänga (fast i Danmark) byggd 1897, 24 cm massiv muryttervägg. Huset har innan vi köpte det totalrenoverats i starten av 00-talet, bland annat med nytt tak ink takstolar med mera (bjälklaget är förstärkt med HEB140-balkar). Vi vill nu öppna upp 2 mindre rum till ett större då det passar vårat nuvarande liv bättre. Väggen är en lätt konstruktion, dubbla gipsplattor på stålskelett men blir osäker när den går vinkelrätt mot takstolarna (ramverkskonstruktion tror jag det kallas?). Husets bredd är dock 'bara' 6.3 meter, och har tidigare läst att denna typ av äldre hus har självbärande takkonstruktion?
Stort tack för input! :)
Arkitektritning av tvärsnittet för en skånelänga med dimensioner för takstolar och väggar.
Ritning av husplan med markerad vägg för eventuell borttagning vid ombyggnation.
Ritning av husplan med mått, visar två rum avsedda att slås ihop i en skånelänga.
Om väggen är gjord av gipsskivor och Plåtreglar så är den inte bärande.
Plåtreglar i tunna dimensioner används normalt inte i bärande konstruktioner.
//AA
Om bjälklaget är i samma dimension och sitter lika tätt som i stugan så är den förmodligen inte bärande. (Håller det på ena sidan av huset så bör det hålla på andra sidan också, givet att allt annat är lika.)
Också det jag har tänkt, tack båda två för svar! Bara sätta fart med projektet. :)
