Jag behöver en hel del hjälp med att anlägga en grund då det är min första gång. Ju fler svar jag får på frågorna desto bättre. Om ni inte kan svara på alla så ta i alla fall de ni kan så vore jag väldigt tacksam. (Svara gärna inte med länkar förrän punkt 10).
Jag ska bygga en dubbelcarport med 1-2 förråd bakom. Jag vill ha en platta på mark under förrådet/förråden och eventuellt också under carporten så det blir platta under hela byggnaden, men det beror på priset. Plattan ska vara tillräckligt isolerad för att förråden ska fungera som varmförråd.
Ca 8-9 meter in från vägen ska vi bygga carporten. Byggnaden kommer vara antingen drygt 12 meter lång (2 förråd) eller 9 meter lång (1 förråd) och drygt 6 meter bred. Tomten lutar ursprungligen från vägen där den ligger ca 0,2 m under vägen och där byggnaden ska sluta är det ca 1,5 meter djupt.
Till saken hör att killen som sålde tomten till oss inte tagit bort gräset och den översta jordmånen. Han har istället hällt på fyllnadsmassor direkt på tomten. Dessa massor består av en blandning av sand, fint grus och förmodligen lite jord. De innehåller inga märkbara mängder organiskt material. Massorna lades på sommaren 2005. Sedan början av 2007 har vi hällt på grus ovanpå fyllnadsmassorna där byggnaden ska stå och kör och parkerar bilarna där varje dag.
Här kommer frågorna.
1. Bör vi gräva bort alla fyllnadsmassor och översta jordmånen där byggnaden ska stå och fylla på med grus som packas med padda, eller bör marken vara tillräckligt stabil? Eller kan man kanske packa allt som det är för lite extra stabilitet och fylla på eventuella sänkor som då bildas med grus? Det skulle kosta en hel del att köpa grus till allt.
2. Bör vi gräva bort alla fyllnadsmassor och översta jordmånen mellan byggnaden och vägen (som används för att köra på mellan väg och carport) för att kunna lägga sten där utan att de sjunker eller ändrar position? Eller kan man kanske packa allt som det är för lite extra stabilitet dr också och fylla på eventuella sänkor som då bildas med grus? Det skulle kosta en hel del att köpa grus även till detta.
3. Tyvärr verkar i stort sett alla grundläggare och snickare upptagna ca ett år framöver eller föredrar att bygga hus då det ger mer pengar, och de som ändå kan tänka sig att ta jobbet offererar väldigt höga priser. Känner någon till bra och billiga grundläggare eller snickare i Eskilstunatrakten som ni kan rekommendera, eller vet ni vart man kan få tag i några prisvärda?
4. P.g.a. punkt 3 funderar jag på att göra grunden själv. Jag har dock aldrig gjort en grund tidigare så jag skulle behöva lite hjälp. Min tanke är att om det behövs först gräva bort fyllnadsmassorna och sedan hälla på max 50 cm grus i taget och köra med en 500 kg padda, kontrollera att det är jämt med rotationslaser, lägga ut 10 cm isolering med ram runt, sätta ihop en "bur" av armeringsjärn och hälla på cement. El drar jag sedan in i väggen och VA hoppar jag över. Har jag missat något moment och är det något jag särskilt bör tänka på?
5. Hur lång tid kan det ta att göra en grund enligt ovan för någon som inte gjort det tidigare (ej inräknat torktiden), hur pass svårt är det?
6. Vad kan det i runda slängar kosta om man anlitar någon att anlägga en sådan grund inklusive material, och vad kan det kosta i material om man gör det själv (ungefärligt)? Vart kan man få tag på allt material billigt och bra?
7. Hur får man isoleringen att ligga kvar när man häller på cementen så inte blocken flyttar på sig?
8. Finns det något smidigare sätt att fixa armeringen än att såga till allt för hand och naja ihop det till en bur? Hur mycket armering behöver man?
9. Vad bör man använda för cement, hur mycket går det åt?
10. Har ni någon länk eller tips vart jag kan läsa mer om grundläggning?
Tack på förhand.
