Jag behöver hjälp med hur man ska gå till väga med att göra en garageuppfart.
Våran har en trasig asfalt som ska rivas bort. Vill ha grus sedan men som sagt skulle behöva få beskrivet tillvägagångssättet från början till slut, djupe på utgrävning, vilket grus osv.
Tack på förhand :)
Är det bara asfalten som är dålig så kan man ta bort den och ersätta den med ett nytt slitlager. Detta kan mycket väl vara grus eller makadam. Är överbyggnaden under asfalten dålig eller fel dimensionerad (djupa körspår t.ex.) så får man gräva upp detta med och anlägga en tjockare överbyggnad. Förhoppningsvis behöver du ej göra sistnämnda.
Låt någon grävare ta bort och forsla bort asfalten, jämna till bärlager och fyll ut om det behövs (eventuella körspår eller dyl), och sedan på med exempelvis samkross 0-16 eller stenmjöl 0-8 i samma tjocklek som asfaltlagret. Packa väl. Färdigt. Eventuellt kan man lägga på ett par centimeter tjockt dekorationslager av singel eller makadam om man så önskar.
/Kalle
