1 365 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
ångspärr - byte - hur göra med alla spotar...?
Ska byta ångspärr på loftet (kallvind). Vi har ca 20 spotar som har satts och jag kan se att man inte varit speciellt rädd om spärren när dessa satts och rent generellt är den trasig på många ställen (och behöver därför bytas). Men hur bör jag göra med alla "burkarna" till spotarna? Skruva loss alla, lägga plast och skära ut hål för dem? eller låta dem sitta och skära till plasten, och kanske tejpa så det blir tätt?
Någon som gjort detta? D v s bytt ångspärr o har spotar..skulle kanske inte satt dit dem från början men nu är det så dags….S sepani skrev:Ska byta ångspärr på loftet (kallvind). Vi har ca 20 spotar som har satts och jag kan se att man inte varit speciellt rädd om spärren när dessa satts och rent generellt är den trasig på många ställen (och behöver därför bytas). Men hur bör jag göra med alla "burkarna" till spotarna? Skruva loss alla, lägga plast och skära ut hål för dem? eller låta dem sitta och skära till plasten, och kanske tejpa så det blir tätt?
