18 198 läst ·
149 svar
18k läst
149 svar
Ångrar att jag köpt ny diskmaskin
Försökte bara beskriva MTBF och hur det kan uppfattas felaktigt.L lbgu skrev:Självklart kan saker gå sönder dag 1. Antagligen rätt troligt då det kan vara rena monteringsfel/måndagsexemplar som upptäcks vid första körningen. Det är ju någon sorts sannolikhetskurva inblandad, t.ex. normalfördelning så det säger ju bara att med en viss sannolikhet så håller komponenten X år. Men en viss indikation på förväntad livslängd får man ju ifall man vet MTBF på de viktigaste komponenterna, tänk en kompressor i en kyl/frys. Sen kan det finnas saker i designen som gör att de går sönder ännu tidigare tack vare det.
Det jag tog del av var bara ett arbete med Ericsson/KTH.😉
BirgitS
· Stockholms län
· 48 731 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 731 inlägg
Sveriges konsumenter är en ideell organisation som verkar internationellt och samarbetar med konsumentorganisationer i Europa och testerna som publiceras av Råd & Rön tas i första hand fram internationellt i samarbete med internationellt erkända provningsinstitut som t.ex. tyska TÜV, som det skrevs om tidigare. Du kan läsa om organisationen här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_konsumenterL lbgu skrev:
Att du inte har läst något nummer av Råd & Rön säger ju inte så mycket.
Jag har många gånger sett både i fysiska och i online-butiker att de gärna refererar till Råd & Röns testresultat när varor har blivit t.ex. bäst i test, så uppenbarligen finns det många som tycker att det är bra och väsentlig information.
Sen tycker jag också att det är tråkigt att det inte längre är Konsumentverket som står för tester och utgivningen av Råd & Rön som det var fram till för 20 år sen. Men någon regering tyckte väl att det var något en myndighet inte skulle syssla med.
Som du kanske kommer ihåg skrev Lärospånet om tester av t.ex. TÜV, och det gällde alltså experter på hur man testar produkter. Inte räkning utifrån MTBF-siffror, vilket jag tycker blir ungefär lika långt från verkligheten som energiförbrukningen av diskmaskiner som görs med ett Eko-program som inte används i praktiken. Tillverkarna gör så att det blir bra resultat i testet men inte för konsumenterna. Något som statlig inblandning har lett till.L lbgu skrev:
Själv tycker jag nog att 5 års livslängd på en vitvara är skandalöst kort. Finns väl ingen vettig anledning varför inte t.ex. ett kylskåp skulle funka i åtminstone 20 år.rakt09 skrev:
Det är säkert så, men de har ingen makt att påverka någonting. Tror du annat är du naiv. Krävs någon myndighet som kan bötfälla bolaget på +10% av årsomsättningen för att de ska bry sig.BirgitS skrev:
Sveriges konsumenter är en ideell organisation som verkar internationellt och samarbetar med konsumentorganisationer i Europa och testerna som publiceras av Råd & Rön tas i första hand fram internationellt i samarbete med internationellt erkända provningsinstitut som t.ex. tyska TÜV, som det skrevs om tidigare. Du kan läsa om organisationen här: [länk]
BirgitS
· Stockholms län
· 48 731 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 731 inlägg
Några exempel:L lbgu skrev:
Du känner kanske till de där amerikanska tvättmaskinerna som ser ut som att de har en propeller i botten av trumman och "vispar" runt tvätten. Något företag försökte sig på att sälja dem i Sverige på 60-talet (?) och de blev då testade av dåtidens ägare till Råd & Rön. De blev förstås helt nedsablade i Råd & Rön, varpå det togs upp av andra dags- och veckotidningar. Det blev då totalt omöjligt att sälja dem eftersom så stor andel av landets hushåll visste om att tvätten inte blev ren i dem.
Det har förekommit andra sådana exempel under åren. Ibland har det upptäckts farliga produkter avsedda få småbarn som barnvagnar och barnstolar under testerna. När det har publicerats har dessa produkter fått försäljningsförbud av "rätt" myndighet.
Råd & Rön och Sveriges konsumenter har alltså makt att påverka, både nationellt och internationellt.
har levt med agitatormaskin i usa. ett slöseri med vatten, el och tid utan dess like.BirgitS skrev:
Några exempel:
i det landet säljs också vissa diskmaskiner som inte diskar. godset måste alltså vara färdigdiskat innan det ställs i maskinen. som möjligen kan benämnas sköljmaskin.
been there done that.
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 121 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 1 121 inlägg
De har uteslutande gasoltorktumlare som blåser ut luddet i ett ventilationsrör som gärna bränner ned huset också. Inga förebilder att hämta där.rakt09 skrev:
En mycket bra tidning med vettiga inköpta och egna tester!BirgitS skrev:
Några exempel:
Vitvaru och TV testerna är grundliga, vettiga och väldigt många modeller är med.
Vi bodde ett tag i ett lägenhetshus där som i tvättstugan hade de vanliga amerikanska maskinerna med liggande trumma samt en Wascator-maskin! De andra maskinerna var alltid upptagna, men den konstiga "felvända" Wascator-maskinen fick vi ha mer eller mindre för oss själva. Dock hade den både kall- och varmvattenanslutning, med programmen cold, warm och hot, på så sätt amerikansk.BirgitS skrev:
Några exempel:
Jaha? Du verkade så förvånad över det hela så jag valde den kommentaren. Kolla bara på The Big Bang Theory så ser du tvättstuga i källaren så jag fattar inte att du dels är så förvånad och numera även arg. Folk på det här forumet alltså...Huddingebo skrev:
