Har några frågor angående en ljus-installation i vår hall. Det kommer sättas in 5 st 20w downligts från Hide-a-lite (1202) med en elektronisk trafo 12v 35-105VA. Har sökt runt en del på forumet men har några frågor jag inte hittat svar på.
1. Jag har förstått att en lågvoltsinstallation ska följa samma krav som en starkströmsinstallation. Hur gör man då rent praktiskt med framdragningen av kabel på sekundär sidan? Måste den dras i tex. flexrör fram till downlighten och hur sker övergången där när downlighten sitter infälld direkt i taket?
Hur bör trafon placeras? Kan den ligga löst under taket vid en spotlight?
2. Har hittat info om att max kabellängd för vara 2m från elektronisk trafo till downlighten och att det skulle bero på att det kan uppstå störningar annars. Jag klarar mig med 2 m till alla downlights utom en där det behöver vara 3 m. Är det möjligt att förlänga 1 av 0,75 kablarna med 1 m eller vad kan jag få för problem? Läste att man skulle kunna tvista kablarna för att minska störningar stämmer det?
3. Hur skarvar man en lågvoltskabel till en spot korrekt?
4. Såg även att det skrevs att alla kabellängder på sekundärsidan ska vara lika långa. Varför måste de vara det och vad händer om de inte är det?
Ps. Känner till att denna installation ska utföras av behörig elektriker men undrar ändå:)
Mvh
Mattias
Är det verkligen ingen som har koll på någon av dessa frågor?
Mvh
Mattias
1: Riktigt samma utförande krav tror jag inte att man har. Däremot så är det lämpligt att dra i flexrör eller liknande. Transformatorn kan ligga löst under taket, men måste vara åtkomlig för utbyte etc. Där uppstår då ett litet frågetecken för transformatorns 239V sida. Om den ligger löst så verkar det finnas krav på att kabeln till transformatorn är dragavlastad i sin "andra" ände. Det kravet verkar många elektriker se mellan fingrarna med, alternativt så tycker bara vissa att den behöver vara dragavlastad.
2. De flesta "elektroniska" transforamtorer har en maxlängd på 2m på sekundärsidan. Även om huvudskälet är radiostörningar så bör man följa tillverkarens anvisningar, produkten är inte avsedd eller testad för längre ledningar, rent teoretiskt så kan den börja brinna om man inte följer anvisningarna. Det är säkert inte så petigt med 10-20 cm extra, men en hel meter extra är ju 50% extra.
3. Alla kopplingsdon som kan användas för 230V skarvning duger och troligen några till efterssom man inte har samma isolationskrav. Men det är viktigt att skarvdonet är lämpligt för den valda kabeltypen.
4. om kabellängden är olika så kan man få olika stort spänningsfall till lamporna, och det är risk att det syns som olika starkt ljus. Tänk på att om du får ex. 0,5V spänningsfall (realistisk siffra) så ger det mycket större relativt bortfall för en 12V installation än för en 230V installation.
2. Det finns transformatorer som är specade för längre kabellängder. Kolla in t.ex. http://www.lampia.se/transformatorer.asp
För den typ av störning som som elektroniska transformatorer skickar ut på ledningarna hjälper det inte att tvista kablarna. En ferrit på kabeln så nära transformatorn som möjligt kan hjälpa. Ferriter är såna där klumpar du kan se på sladdar till hemelektronik då och då. http://images.google.se/images?svnum=10&um=1&hl=sv&q=ferrite+cable&btnG=Sök+bilder
/m
Har man elektroniska "trafos" och ledningarna blir långa får man betydligt högre "spänningsfall" än om man använder "vanliga" trafos, det är också en orsak till att hålla ledningarna så korta som möjligt.
