5 598 läst ·
9 svar
6k läst
9 svar
Ånga ger problem med Asko diskmaskin?
Hej alla,
Jag har en Asko diskmaskin av den lite äldre typen med två runda klockliknande touch-reglage uppe till höger på fronten.
Hittills har det varit problem med att maskinen läcker vatten i framkant under luckan, men detta har alltid kunnat åtgärdas genom att göra rent kring gummilisten i nederkant av luckan.
Nu har det kommit ett nytt problem att maskinen avbryter diskningen efter ungefär en timme. Touchkontrollen står och flippar av sig själv mellan de olika lägena, dvs maskinen får fnatt.
Jag har intrycket av att det finns mycket kondensfukt, t.ex. i det försänkta handtaget för lucköppning. Jag misstänker att vattenånga tränger in i luckan och kondenserar på elektroniken.
Kan misstanken stämma? Finns det någon tätning som kan vara skadad? Skall luckan ventileras på något sätt?
mvh
/Jan
mvh
/Jan
Vattnet på golvet är troligen kondensen från fläktenJanRyd skrev:
Hej alla,
mvh
/Jan
Och detta sitter inne i luckan, så ta bort luckan 8st torx20 så ser du mycket bättre, rengör noga plastkanalen från fläkten och kolla att den sitter fast i fläkten
Lite sent i detta fall men skriver ändå. Vår asko diskmaskin dw40.2 fick problem med displayen efter ett tag. Problemet var ånga som kom in i luckan och orsakade elektronikfel. I underkant av frontluckan sitter på höger sida ett litet utblås som hamnat ur position vid monteringen. Det gjorde att ångan kom in i luckan. Borde vara ganska vanligt fel.
Intressant! Jag har samma modell och likadant problem med displayen. Det läcker även lite vatten på golvet, troligen kondens. Behövde du skruva isär luckan för att åtgärda utblåset?R rwidlund skrev:Lite sent i detta fall men skriver ändå. Vår asko diskmaskin dw40.2 fick problem med displayen efter ett tag. Problemet var ånga som kom in i luckan och orsakade elektronikfel. I underkant av frontluckan sitter på höger sida ett litet utblås som hamnat ur position vid monteringen. Det gjorde att ångan kom in i luckan. Borde vara ganska vanligt fel.
1.5 år senare svarar jag...Elektronikkort (displayen) byttes. Gick att göra utan att demontera luckan eller dra fram maskinen. Gick på garantin för min del. Men själva utblåset kunde man pilla fram utan att demontera ngt. Dålig konstruktion. Om man tar i under luckan för att dra fram maskinen är det risk utblåset trycks inByggwe skrev:
Okej. Lika bra jag redovisar min reparation också utifall det kan hjälpa någon i framtiden.R rwidlund skrev:1.5 år senare svarar jag...Elektronikkort (displayen) byttes. Gick att göra utan att demontera luckan eller dra fram maskinen. Gick på garantin för min del. Men själva utblåset kunde man pilla fram utan att demontera ngt. Dålig konstruktion. Om man tar i under luckan för att dra fram maskinen är det risk utblåset trycks in
Jag bytte fläkt (sannolikt huvudproblemet), display och LED. Tog isär luckan, det gick ganska enkelt.
Kan förtydliga att det gäller en DW40.2returen skrev:
Vet inte riktigt vad som menas med kondensorn i detta fall? är det plasttratten efter fläkten?
Kan inte minnas att jag såg något fel på den. Däremot var fläkten helt död när man testade att driva med 230V.
plasttratten brukar spricka och fuktig luft söka sig till kretskortetByggwe skrev:
