Har platta på mark, och tidigare ägeren hade en vattenläcka för ca3-4 år sedan. När vi flyttade in för va 5mån sedan upptäckte vi lukt. Vi hitta att golven var fel lagda med en massa smutts under fuktspärren. Detta fick vi ersättning för.
Dock nu när vi rev ull resten för att lägga mekaniskventilation såg vi att de har gjutit en ny platta utav typ lättbetong blandat med frigolit uppe på den gamla. Då började jag skära upp längs väggarna då de inte lagt plast mot syllen för att ventilera även de. Men nu har jag vid ett ställa hittat att de gjutit in en gipsskiva samt en träregel.
Det måste vara helt galet va? Det borde gå som dolt fel?
Dock har de gjutit nedre plan på samma sätt kan man yrka på att vi ska få ersättning för att bila upp hela bottenplattan?
Är det farligt att gjuta in gips? Pappen runt gipset var ju fuktig.
Problemet med att pappen är fuktig och likaså limmet på pappen är att det kan orsaka mögel med tiden.
fick lära mig detta när en byggare rev gips i badrum och sopade ner skiten i bjälklaget.
När vi flyttade in i huset upptäcktes lukt i två rum. Då gjorde vi en utökad besiktning pga. lukten. Då konstaterade utredaren att lukten kom från två golv. Alltså mycket bös under fuktspärren under laminaten. Detta har vi blivit ersatta av från en dolda fel försäkring. När jag rev golvet i ett av de två rummen så lukta det en hel del och den försvann efter att det stått öppet ett tag.
Dock när vi ändå ska lägga om golven vill vi sätta in mekanisk golvventilation då det är en riskkonstruktion och vi vill bo här länge. Vi kontaktade då en snickare som sysslar med Platon.
Han sa till oss att hacka upp en bit och kolla om det låg plast mot syllen på nya delen. Det gjorde det inte samt att vi hittade en ingjuten gipsskiva.
Så det vi vill ha som dolt fel är att de har gjutit in de gamla reglarna helt i golvet samt att de har gjutit in syllarna och även gjutit in gips vilket känns helt fel.
Vad tror ni? vi vill alltså gå på att det är felbyggt efter renoveringen av vattenskadan.
Vad jag har läst mig till är det svårt att få ingjutna reglar som dolt fel då det byggdes så på 70talet.
Dock är det ju väldigt konstigt att dom inte tog bort reglarna innan dom gjöt på det nya!
Det skulle kunna klassas som dolt fel men det är en ren gissning från en lekman som mig!
Edit: det var ju precis det du skrev ovan:o
Exakt det är det nygjutna som är problemet.
