Har nu blivit sugen på att bygga en vägg av glasbetong inne i duschen men insåg att det går rör längs den väggen vi vill bygga den. Hur kan man lösa detta? Blir ju inte så snyggt om man börjar mura 5 cm ut ifrån väggen!
Kolla om rören kanske är på en höjd som ligger mitt i ett block så kanske det går att köra ett halvt block och en rostfri plåt eller liknande för rören.
Vi har en glasbetongvägg som duschvägg, och vi lät faktiskt kaklet gå ut en rad innan vi började med glasbetongen bara för att vi tyckte att det blev snyggare. Vi reglade och gipsade alltså en "stump" som vi sedan kaklade, åsså byggde vi glasbetongväggen ut från den. Svårt att förklara och jag har ingen bra bild på det heller...
Om du inte har några skarvar på rören just där borde du ju kunna bygga in dem på det sättet om du vill (om det gick att förstå).
Jag drar mina rör uppe vid taket och har där avslutat med ett halvblock.
