2 623 läst ·
8 svar
8 svar
Ändra varmvattenberedaren till 380 från 220
Har en/några frågor.
Jag har en kontakt som är elektriker men tänkte om detta va något man klara själv då jag inte träffar honom så ofta.
Har dragit en del 220 men aldrig rört 380.
Jag har en el dosa som tidigare har gått till cirkulationspumpen. Tre blåa kablar och en röd.
på dosan står 400v.
Kollar jag propp skåpet så är cirkulationspumpen kopplad på tre olika säkringar 10amp vardera.
1. Alltså måste det vara 400v där? mäter jag kablarna så är det 240 i varje.
2. Därifrån har tidigare ägarna av huset tagit ström till "Nya" vattenberedaren som i nu läget drivs på en fas och jag skulle vilja ha 3fas till den.
Jag bifogar bilder på hur det ser ut.
Enligt boken om beredaren ska den gå driva på 380 med samma kablar som 220v.
Tänkte köpa en ny sån dosa som är på bilden och dra om det så slipper man den där gamla saken.
Funkar detta eller är jag helt ute och cyklar?
http://www.ladda-upp.se/bilder/mpgmzyluaoyl/
http://www.ladda-upp.se/bilder/xthdilqaqdsiy/
på dosan står 400v.
Ja, den är redan kopplad 400V.
Om du mäter mellan faserna där beredaren är inkopplad så ska instrumentet visa ca 400V.
Bra fråga. Den är av nyare modell termostaten är på max 100l.
Durschar jag varmt i kanske 5- 10min så får sambon duscha kallt.
Har köpt Ett bubbelbad runt 200-300l.
Och tänkte inte på vad beredare klara av.
Just nu kan man fylla det någorlunda varmt. Men då går det inte värma lite extra vid behov. Eller kunna duscha efter
Fyllde badet och vänta några timmar. Då fanns det lite mer max 10min varm vatten
Går det att ändra temperatur på termostaten i beredaren? Det går på vissa beredare.
Om du höjer temperaturen så får beredaren högre kapacitet.
Temperaturen på vattnet som lämnar beredaren ändras inte, det justeras med ratten på blandningsventilen, som finns på alla beredare.
