Har planer på att höja innertaket i garaget för att få plats med en golfsimulator.
Behöver råd och tips för att se om detta är möjligt ungefär så som jag tänkt mig.
Tanken är att 3 av 8 takstolar måste modifieras för att kunna höja innertaket ungefär 40-50 cm och få en tillräcklig stor golvyta med högre takhöjd.
Har inte gjort några grundliga mätningar eller skisser ännu utan endast kastat ihop det jag tänkt mig innan jag går vidare.
Takstolarna som de ser ut nu och hur de skulle kunna se ut efteråt.
Skiss över garaget i dagsläget med takstolarnas placering. En bärande vägg finns vid takstol nr 3.
En snabbskiss av det jag vill få till, dvs högre takhöjd med snedtak på en längd av ungefär 4 m som då sitter mellan takstol 3 och 7.
Hoppas någon med erfarenhet kan komma med input på detta projekt. Garaget är 7,7m x 4,3 m långt. Taket har tegelpannor, lutningen ej mätt ännu. Ligger i Uppsala så viss risk för snö finns på vintrarna.
Hoppas på positiva svar så man snart kan svinga loss!
Det är möjligt att göra om du följer mina idéer. Hoppas att någon kan bekräfta.
Hanbjälken som du skall ta bort är till för att dra ihop väggarna när taklasten vill trycka isär väggarna. Tar man bort den kommer taket att sjunka och väggarna luta utåt. Ritat i iPhone. Det gråa är snö.
Har du takstolar som du ritat så håller inte original sparrarna/överarmarna utan de knäcks.
Du måste därför tredubbla sparrarna med en regel på varje sida av takstolen i samma dimension. Eller en till sparre under befintlig sparre. Och en kraftig hanbjälke fast högre upp.
Det första du skall göra är att förstärka hammarbandet för att avlasta till de andra takstolarna se bild innan du modifierar en takstol i taget inte alla på en gång för då kan taket passa på att sätta sig och tacka för sig.
Sedan förstärks och byggs en takstol i taget om. När det inte är snö.
Det blir starkare om du kan bygga saxtakstolar. Då behöver du inte förstärka sparrarna utan bara bygga om hanbjälken till dubbel styrka. Och fästa nya diagonaler.
Men du måste ändå förstärka hammarbandet för att avlasta till de andra takstolarna.
Skarvarna vid gröna pilar måste vara jättestarka.
Hej Golfalot. Jag täckte görs något liknande i mitt garage för att kunna ha driving range där.
Fick du någon ordning på ditt projekt?
Hans
Hans
Hej! Ja jag löste det enligt mina ursprungsskisser ungefär. Jag förstärkte dock alla de modifierade takstolarna dubbelt med en exakt kopia i samma dimension mot varje takstol. Gjorde inget åt hammarbandet. Fick hjälp och vi kom fram till att den bärande väggen håller ihop tillräckligt vid den punkten. Är ett ganska litet garage med låg belastning på taket. Har kört ett par år och det fungerar kanon.
Stiligt! Tack för bra idéer
Snyggt..! Vad använder du för slagduk?G golfalot skrev:[bild] [bild] [bild] [bild]
Ok. Hur tycker du att bilden är på den? Och vilken projektor använder du/skulle du rekommendera?
Hej. Du har inga bilder på takstolarna innan du satte innertaket? ☺️G golfalot skrev:[bild] [bild] [bild] [bild]
Hej! Har du ngt bilder på takstolarna som du satte upp för golfstudion? Sitter i samma tankar och funderar på att öka takhöjden i garaget för samma ändamål! Vilken takhöjd fick du i garaget?/MathiasG golfalot skrev:
Vad landade prislappen på för detta projekt?G golfalot skrev:[bild] [bild] [bild] [bild]
