Jag har en liten "installation" hemma på gården, som jag aldrig har tyckt om och vill bli av med.
Till min lilla trädgårdsdamm (liten duk-damm med liten "fontän") går en gummikabel med förgreningsuttag i änden. Själva grendosan ligger bara uppslängd på staketet, och därifrån matas sedan all el som har med dammen att göra via densamme. Den lilla fontänen har en transformator på 230/12V på sin kabel.
Det var tänkt som en provisorisk lösning, och nu vill jag bli av med den. Jag tycker att det är ganska olustigt att bara ha all el liggande sådär utomhus. Dessutom är det fult.
Men frågan är, vad gör jag/elektrikern? Det finns 230V nedgrävt ut i trädgården, som matar grenuttaget redan. Kan man be någon sätta en liten box där istället, och bara dela upp spänningen till alla sladdar som har med dammen att göra, klippa av stickpropparna och ansluta kablarna fast? Får man göra så? Det är svarta gummikablar till allting.
Sen har jag ingen jordfelsbrytare heller. Det antar jag att jag måste ha egentligen? Var ska denna sitta? Om man får ha den lilla boxen som jag skrev, kan man sätta en jordfelsbrytare för bara dammen i den då?
Jag tänker inte göra något som jag inte får göra själv, utan spekulerar bara i hur man skulle kunna lösa detta för att bli av med grenuttaget.
Så länge det är rätt kabel som ligger nergrävd finns diverse lådor allt välja på.
Är det en vanlig gummikabel som ligger nergrävd så måste denna bytas och låda upp.
Lämplig kabel är EKKJ eller EKLK i rör.
Jordfelsbrytaren sätter du vid centralen, så att även kabeln skyddas.
Och det är inte tillåtet att klippa bort stickpropparna för att lägga in kablarna fast. Det måste upp uttag så att det finns till alla stickproppar.
Ett kabelskåp med rätt utrustning skulle kunna vara en lösning, eftersom du skriver att det är en del trafos som finns, så kan en motorvärmar eller fritidscentral bli för trång. T.ex ett litet kabelskåp med ett tillbehörsskåp på.
Tack för svaret, men jag är inte säker på att jag uppfattar dig rätt.
Att det är rätt typ av kabel som ligger nedgrävd tar jag för givet. Det ska vara rätt gjort. Det är ju knappast jag själv som har grävt ner den.
Men menar du att man sätter upp ett skåp som matas med den nedgrävda kabeln och sedan i sin tur matar några vanliga uttag? Räcker det inte att koppla dessa uttag till den nedgrävda kabeln i så fall?
I skåpet finns plats för uttagen som matas av bef. kabel och att det finns plats att även stoppa in trafon till fontänpumpen mm. Bättre / snyggare med ett skåp än en kåkstad. Typ.
Protte
OCH JORDFELSBRYTARE i elcentralen inne.
Då är jag med. Tack.
Åtminstone mer än innan. Sitter uttagen på utsidan av skåpet då, eller hur får jag in kablarna? Du vet inte om det finns en bild på ett sådant skåp någonstans?
Uttagen kan sitta inne i skåpet, eller utanpå skåpet, beroende på vilken kappslingsklass transformatorena har.
På "Tillbehörsskåpen" finns hål med tätningar för anslutningskablar. Där drar du ut kablarna till transformatorerna som ska sitta utanpå skåpet. Annars sitter dom inne i skåpet och kablarna ut till pump/lyse går ut genom samma hål som ovan.
Är det ett uttag som sitter där nu, eller är det bara en skarvkabel som kommer upp ut backen?
Det är ganska lätt att kolla vilken kabel det är, är det en svart mjuk gumikabel är det en skarvkabel, är det en svart hård kabel med plastig yta är den en EKKJ, är den en vit hård kabel med plastig yta är det en EKLK. Du skriver att det inte är du som grävt ner kabeln, är det förra ägaren eller en elektriker?
Och JFB i centralen inne, du kan sätta en extra i skåpet ute om du vill, men ingen nödvändighet eftersom du har en inne. Det ska finnas JFB på uttag utomhus, oavsett om dom sitter i skåp eller löst på en stolpe.
Du kan kolla på Elektroskandia.se efter bilder, gå in under Internetbutiken , klickar på Katalog och sedan under rubrik 07 har du kabekskåp av ella dess former. Kolla på Kabelskåp GEVEA, dom har nån modell som ser lovande ut.
Jag har förespråkat detta förr, men sätt en separat jordfelsbrytare eller en personskyddsautomat (kombinerad automatsäkring och jfb) för denna anläggning.. för det är just sådana här saker som kan strula och då vill du inte att hela huset ska slockna mitt i Kalle på julafton :)
Eftersom TS säger att han inte har nån JFB menade jag att han skulle sätta en inne i centralen enbart för denna grupp, även om jag inte skrev det;)
