holmertz skrev:
Ja USA är ett u-land på el. Har inte hänt mycket sen Edisons dagar. Installationerna påminner om de svenska installationer som fanns före vår övergång till 220V el 1953. Ledare som är isolerade med tjärdoppat papper, vägguttag utan tillstymmelse till beröringsskydd.
Min ellärare berättade att det fortfarande finns ställen i USA där dom har 110V likström i uttagen! Det lär vara lite spännande i ordets rätta bemärkelse...
Men amerikanarna ligger faktiskt efter i många aspekter när det gäller byggen. Stora monsturösa byggnader gör dom bra, men villorna är ju som skokartonger.. Kolla roomservice-avsnittet när dom är i USA och gör om emma andersson och henrik zetterbergs hus. Bakom kaklet i köket finns inte ens gips, utan det är kaklat direkt mot reglarna och bakom ligger kablarna huller och buller i väggarna :rolleyes:
Jag har en svart DC dosa som klarar 100-250V. Den levererades med diverse adapterar så att den går att plugga in i de flesta uttagen i värlen. Inget ovanligt än så länge.
Det skrämmande med just den här dosan är att dosans kontakt är en vanlig USA-kontakt, och sen pluggar man på en adapter för att kunna koppla in den i svenska uttag. Dvs amerikanernas obefintliga beröringsskydd kombinerat med den högre svenska spänningen.
Jag kan utan problem drar loss adaptern halvvägs så att jag når de strömförande blecken med bara fingrarna medan den är inkopplad i ett svenskt uttag.
Jaja, bättre det än trafon jag var tvungen att köpa i Asien för att köra 110->220VAC. Var en tveksamt kapslad trafo med två hon-kontakter ala platta amerikansa stift. Honkontakterna var sedan kopplade till de båda lindningarna. Beroende på om man ville köra 110->220 eller 220->110 så satte man den medföljande sladden i rätt honkontakt och förbrukaren i den andra... och ja, ni gissade rätt, den medföljande sladden hade därmed TVÅ HANKONAKTER!
Ameriknska kontakter har mycket riktigt ett uselt beröringsskydd, men inte sämre än våra klass0 och klass1 stoppade i en (numera förbjuden, men ändå ganska vanlig) kontakt med "grund" uttagsbrunn.
jag har till och med sett uttag helt utan någon brunn, dvs bara två hål platt i uttaget med en målad ring som ska föreställa vägvisare så att säga.
men varför skulle inte en tung isolertrafo i kombination med en frekvensomriktare göra susen, utan jordpotential äigger man ju bra till i förhållande till petskyddet.
ärligt talat begriper jag inte varför man ska ha amerikanske apparater, men det kan ju vara skoj att vara fri till att ha det.
För att man helt plötsligt kan ha dubbelt så många fina märkesmaskiner i verkstaden till samma pris? Även om du så tar in alla prylar på rätt sätt, betalar tull och mums, dyra frakter och hela hadirittan så kostar de flesta maskiner ungefär hälften mot vad de kostar i Europa! DET tycker jag är en motivering god som någon ;)
Halva spänningen = halva priset?
P är tyvärr lika med U x I även i USA.
Jo givetvis gäller det ju att strömmen blir det dubbla på dina maskiner men det påverkar väl ingetting i sammanhanget?
USA har itne ratificerat Ohms lag, utan har en modifierad version. där är P=2UI...
Dom gillar inte när EU försöker diktera världsvillkor...
Skämt åsido, jag visste inte att det var sådan skillnad i pris på hushållsverktyg.
Men som sags tidigare så blir det ju en hel del anläggningskostnad för att klara stora effekter, en lite trafo till en dvd är ju lugnt, men en 3kWmaskin blir ju lite tung.
Kanske är det billigast och enklast att köpa en USA-prissatt bensingenerator med tillhörande USA-prissatt bensin som ger 115V 60Hz?
En sån trafo har jag, fungerar utmärkt med min amerikanska planhyvel.
Att bygga verkstads-110V systemet med IEC- 110V (Gula) don ser väl bra ut. Fast installerad trafo, säkringar, jfb , och kabeldimensioner som klarar strömmen...Borde vara helt ok (Sätt IEC's gula don på maskinsladdarna förstås).
Vill du ha 400Hz trefas, finns det( gröna !) IEC don även för det...(Används i flygelektronik).
http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/scot313.nsf/VerityDisplay/515C606C08FBD41AC125737D0030BD32/$File/2CMC700014C0007_A_sv_Huvudkatalog__Anslutningsdon__IEC_60309-2.pdf
nu har jag hittat och beställt kontakter, hittade dom på Ebay av alla ställen!
för att få utanpåliggande installation har jag köpt en dosa som man sätter på väggen:
http://cgi.ebay.com/Leviton-White-Q...ihZ015QQcategoryZ94878QQtcZphotoQQcmdZViewIte
sen ett uttag:
http://cgi.ebay.com/P-S-Ivory-Recep...hZ015QQcategoryZ41985QQtcZphotoQQcmdZViewItem
och ett täcklock (som dessutom finns med en massa fräcka mönster och färger!)
http://cgi.ebay.com/White-Leviton-U...hZ018QQcategoryZ43415QQtcZphotoQQcmdZViewItem
dessutom sätter jag upp två vägguttag utomhus med rätt kapslingsklass för ändamålet:
och så köpte jag en drös stickproppar som jag ska ha ifall nån av mina går sönder, och ett par skarvuttag så att jag kan göra förlängningssladdar av.
själva eldragningen görs med vanlig EKK och transformatorn blir en sån som länkades till tidigare, hittade såna på blocket som klarar 5000Watt! och då ska den få en egen 25A dvärgbrytare i normcentralen och trafon ska installeras fast monterad i elskåpet, dessutom kommer det sitta en 4-modulers normkapsling med 3st 13A dvärgbrytare för sekundärsidan. men jag måste montera en ventil i botten och toppen av elskåpet för att transformatorn utvecklar värme.
edit:
dom har till och med videofilmer på hur man monterar uttagen i USA! men nån med tillräcklig hjärnkapacitet behöver nog inte titta på den=)
http://www.youtube.com/watch?v=bDhYDY9A4TI&feature=related
Den här diskussion har drivit på lite olika håll, men eftersom jag varit bosatt ca 16 år i USA, skulle jag vilja bidra några strå till stacken:
1. Nya påfund i Sverige såsom potentialutjämning har varit standard i USA sedan länge. Dessutom är det numera krav på ljusbågs-(gnist-) detektorer i USA. När får vi se DETTA i Sverige?? Frågan är vem som är efterbliven..
2. Precis som i Sverige får man dra isolerad kabel i väggarna i USA om den dragavlastas osv. I övrigt är det skyddsjordade metallrör eller metallspiralslang som gäller. På vilket sätt skulle detta vara sämre än plaströr som man kan spika igenom?
3. Det sker ca 2400 olycksfall om året i USA där barn kommit i kontakt med fas i eluttag, självklart är detta åt skogen.
4. Direktimportera laddningsbara amerikanska elverktyg så långt det är möjligt, DeWalt och SENCO kostar ca 25% jämfört med priserna i SVEDALA. Se tex www.homedepot.com
I vilka sammanhang är det krav på ljusbågsvakter? I ställverk? I centraler? Om det är i centraler i hemmen kan man ju lika gärna härleda kravet till att centralerna i övrigt är så usla att man måste rädda dem med ljusbågsvakter ;)
