Vi vill inte längre använda duschen på övervåningen eftersom den känns som den behöver åtgärdas. Det verkar som om det blivit sprickor i fogen (kanske inte egentligen är fog!) och siloconen har börjat lossna.
Vad kan jag som är okunnig på sådan här göra för att åtgärda detta? Eller behöver jag anlita någon?
Väldigt tacksam för svar!
  • Duschhörna med synliga sprickor i brun fog mellan mörkbruna kakelplattor och lossnande silikon.
  • Duschhörn med skadad fog och lossnande silikon vid glasdörrarnas botten på mörk kakelgolv.
  • Sprickor och släppt silikon i brun kakelfog i dusch.
  • Duschhörnas nederdel med synliga sprickor och lossande silikon vid dörr och kakel.
  • Brunaktiga kakelplattor på ett duschgolv med synliga slitage och sprickor i fogarna intill en duschvägg och flaska.
  • Bruna kakelplattor med synliga sprickor i fog och lösgjord silikon vid duschens kant och golvövergång.
  • Brun kaklad duschhörna med synliga sprickor i fog och lossnande silikon vid glasväggens anslutning.
  • Skadad fog och lossnande silikon vid basen av en duschkabin där metall möter bruna kakelplattor.
Om badrummet är byggt som det ska så är det ett tätskikt under plattorna, och sprickorna i fogen är isåfall bara ett skönhetsfel. Silikonet är definitivt bara ett skönhetsfel, det går att karva bort, göra rent och sätta dit ny lämplig fog.
Frågan är om det bara är fogen som släppt, eller om det är en spricka, samt hur gammalt badrummet är?
Om det inte är allt för länge sedan badrummet gjordes om och det inte är någon spricka kan man karva bort litegrann och foga om. Viktigt att inte gå så djupt att man skadar tätskiktet.
Kommer dock att vara svårt att få exakt samma färg på fogen som det gamla om du inte fogar om hela golvet, men det blir ju snyggare än det är nu.
Även plastlisten på själva dörren är lätt att byta, den ser ut att ha gjort sitt.
BirgitS
Tack så mycket!!
Badrummet är ungefär 10 år gammalt så det har några år på nacken men ska vara gjort rätt i alla fall.
