Hejsan, amatör som behöver lite tips och råd
Har frågor kring min luft/vatten värmepump som installerades för typ 2 år sen. tycker förbrukningen känns hög om man läser och ser vad andra personer har(kan vara jag som är nojig med), så tänkte kommer in här och frågar de som är mer insatta i det hela.
Huset är byggt 1973(har jag för mig)
Nya fönster/altandörrar sen förra året.
6 st i hushållet(2 vuxna o 4 barn)
104m²+källare under hela huset.
Uppvärmning är en luft vatten ES NPH6–V7-S, samt har en vedpanna när det blir riktigt kallt.
1000L ackumulatortank
har runt 18-19 inne.
använder mig av eon appen samt en Elna för att följa förbrukningen lite.
och som det ser ut denna vintern så ligger våran förbrukning på ca 65-70kwh per dygn, så min fråga är mer om det är någorlunda normalt, eller lågt/högt. enligt elna så när pumpen går igång så drar huset mellan 2400-3500W, sen stannar pumpen med lite mellanrum o "vilar sig" vet inte om det är något man kanske kan ställa in på den för att kanske få ner förbrukningen lite.
beräknad förbrukning för i år verkar bli ungefär 13000kwh
· Västra Götaland
· 3 623 inlägg
Om din pump drar 2300 w och går på max 24 tim/dygn så drar den ca 55 kwh/dygn. Du verkar ha -7,9c utetemp vid fotot så då går den nog fullt. Resten av förbrukningen upp till 65-70 kwh/dygn är hushållsförbrukningen, jag tycker det verkar helt normalt. Ni har nog rätt hög varmvattenförbrukning med 6 personer i hushållet.
Okej, men låter ju bra. känns inte som det går åt jättemycket vatten, men ah, kanske har fel. men funderar med. vi eldar inte direkt längre. då känns det nästan som 1000L ackumulatortank är för mycket. tänker om det är för mycket vatten o värma. eller är det jag som tänker fel.I InsidersUnited skrev:Om din pump drar 2300 w och går på max 24 tim/dygn så drar den ca 55 kwh/dygn. Du verkar ha -7,9c utetemp vid fotot så då går den nog fullt. Resten av förbrukningen upp till 65-70 kwh/dygn är hushållsförbrukningen, jag tycker det verkar helt normalt. Ni har nog rätt hög varmvattenförbrukning med 6 personer i hushållet.
Acc-tanken mellanlagrar ju bara, är den hyffsat isolerad borde det inte vara ngt problem, kanske inte annars heller, källaren behöver ju lite värme också. Men om du har en sådan hybridlösning, hur värms varmvattnet? Är accen segmenterad eller har du en separat vvb?G Guldivar91 skrev:
Okej. Där ser man 😊. Vet inte hur det är med isoleringen till dem. Är samma som stod när vi flyttade hit( var bara vedeldning i huset innan). Jag antog att det är luft/vatten pumpen som värmer vattnet då vi inte eldar. Tror inte det är någon vvb i alla fall.G guggen skrev:
