Tja på er!
Började i dag att byta rasskydden på mitt Älvsbyhus på garagedelen av ekonomidelen. Där är det satt masonitskivor!?! mot kantbalken på både in och utsidan. När jag grävde mej ner till dom så var dom naturligtvis uppruttnade, både den yttre som rasat in mot den inre. Den inre buktade utåt och föll ut på ett ställe- totalt uppruttnad. när den föll ut så rann sanden som ligger innanför kantbalken under garageplattan ut.
Hur ska jag göra? Sätta ett nytt yttre rasskydd, dränera och återfylla- eller pillra dit ett nytt inre rasskydd och borra hål i kantbalken och försöka fylla på med sand? Eller gör det inte något att det blir ett tomrum under garageplattan? Sitter plattan fastgjuten i kantbalken eller är den "flytande"? För i så fall kanske den sjunker...
Jag pratade med älvsbyhus som sa att plattan inte sitter fast i kantbalken, dvs den är flytande.
Efter lite funderande kom jag på att jag kanske kan borra vågrätt genom kantbalken in i plattan och sedan slå in stålstänger som då låser ihop plattan med kantbalken i höjdled så den inte kan sjunka ner. Kan det vara en möjlig lösning?
