Har ett Älvsbyhus av årsmodell 1980 där rasskydden runt grunden har tackat för sig och marken runt huset (nästan uteslutande sand) har börjat rasa in under huset.
Dom rasskydd som monterades samtidigt som huset byggdes ser ut som om dom är av nån form av masonit och det verkar ju inte vara nån lyckad kombination med fuktig mark så frågan är nu när jag ska byta - vad ska jag sätta dit istället ?
Ingen som har bytt eller vet vad som monteras på nyare Älvsbyhus ?
Har varit i kontakt med Älvsbyhus och dom hänvisar vidare till en kille på BeijerBygg som är allt annat än lätt att få tag på...
Jag har samma typ av problem, dock ej Älvsbyhus, jag har ett Insjöhus från 1992.
Har skrivit in en liknande fråga direkt efter din.
Det jag funderar på är att gräva upp lite intill muren och sedan fylla upp runt om så att man får ett bra lut ut från grunden.
Det ser ut som att det är vanlig jord som de använt tidigare, frågan är om jag skall fylla ut med det igen eller om det är bättre med någon typ av singel?
Vad har du funderat på att använda?
Frågan är vad man skall göra för att inte allt man fyller upp med ska rasa in under grunden? Det är väl din fråga egentligen.
Där står jag helt still och har inte kommit på någon bra lösning.
Antar att detta inte var till någon hjälp men det vore ändå intressant att dela de tankar man går och tampas med hela dagarna.
/Micke
Jag hade tänkt att först sätta in nya skivor runt muren för att massorna (sand i mitt fall) inte ska rasa in under huset, där vill jag ha nåt som iallafall inte ruttnar/rostar.
Nån form av plast eller stenskiva gissar jag på är det som gäller - frågan är bara vad ?
Sen när jag ändå har grävt upp runt huset tänkte jag lägga ner dränering på en singelbädd runt grunden så att det vatten som trycker på mot muren på dom sidor där det är fall mot huset iallafall får en möjlighet att rinna undan samt att jag ska dra om stuprören så att dom inte slutar alldeles intill grundmuren som dom gör idag. (tänkte dra ner dom under mark och förbi huset ner till ett dike)
Du har inte funderat på att sätta något i stil med Isodrän mot husgrunden när du ändå gräver upp runtom?
Det kanske inte heller löser problemet med att inte få den nya utfyllnaden att inte rasa in men ur fuktsynpunkt kan det ju vara en idé.
Jag har turen att jag redan har dränerat runtom och att stuprören leder ner till rör som sedan går till en stenkista, så det slipper jag antagligen.
Men jag har väldigt svårt att hitta någon bra info om just vad man vågar fylla upp med runtom, singel för att ha bra dränering längs husfasaden eller vad som kan passa. Har du hittat någon hemsida där de skriver om just återfyllnad?
Antar att det också beror på vilken grund man har och vad de fyllde ut med.
Har byggt ett Älvsbyhus nyligen..
Till grunden användes glasfiberskivor som rasskydd.
/ Jocke
