32 175 läst ·
154 svar
32k läst
154 svar
alternativ ved ( träspill från firma )
Kanon, är villig att ge det en säsong som test 👍analog skrev:Det är frågan om spiken har någon betydelse? Jag vet att det är ett myntat begrepp att den varma spiken skulle fräta på keramiken, men jag har iallafall aldrig sett bevis på att spik verkligen skulle skada keramiken. Keramiken är ju armerad med partiklar av kiselkarbid som i sånt fall skulle ha samma effekt.
Om du får problem så är det snarare på grund av mycket små bitar och längder på bränslet, eller typ lim och färgrester etc. som brukar finnas i "spillvirke"
Virket såg bra ut i övrigt
Typ 75 % är rent torrt trä utan färg, spik etc
25% är trasiga pallbottnar etc innehållande ev spikrester
Isåfall kommer jag över det för 150kr 1,2 m3 och gör att jag kan investera i en kärra, hämta 14m3 direkt och slippa vedbacken nästa år iaf
Nu har jag redan fått hem en del ved men motorsågen måste ju svingas ibland med 😆😆😆
Produkter som diskuteras: "trä-rent"
Trä-Rent Jape
Rengöring av trä utomhus
49 kr inkl moms
Du ska inte slippa vedbacken nästa år. Se det som en chans att skaffa dig en buffert för oförutsedda sjukdomar eller ändra problem under vedsässongen..
Dessutom är det som andra påpekad troligen bäst att elda en mix av veden, då snickeritorr ved brinner snabbt och du kommer få svårt att fylla vedmagasinet med bara den veden och få till en fungerande eldningscykel.
kan man se det som att det är mindre energiinnehåll i snickerived eller att det blir mer luft i ett ilägg?corre skrev:Du ska inte slippa vedbacken nästa år. Se det som en chans att skaffa dig en buffert för oförutsedda sjukdomar eller ändra problem under vedsässongen..
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Snickeritorrt brinner fortare och kanske med högre effekt än pannan hinner ta reda på och en del går då till kråkorna.
Om du håller koll på rökgastemperaturen så kan du se om det blir någon skillnad.
Protte
Protte
det blir klart mer luft mellan de små spillbitar från snickeriet när man lägger in i pannan.D09 skrev:
Snickerivirke brukar vara torrare än ved från vedbacken så energiinnehållet blir högre räknat per kilo .
Det kan bli bra upptändningsved
gaia
Värt att de det en säsong iaf =)
räknade att 25m3 landar runt 4000kr och det är inte så blodigt för en årsförbrukning.
till det så kommer veden som jag kan ta hemma eller få på annat håll =)
sen tillkommer det säkert andra kostnader men jag blir ju av med mycket slitage på motorsåg, soppa till traktorn, bensin till motorsågen, el till vedklyv etc så det vore fint om detta funkade =)
Behöver nog förbättra vedboden lite, funderar på att dra "stängsel" på insida, eller hönsnät etc så inte småbitar trillar ur.
tror inte min vedbod räcker till...
Vad tror ni om bnc bingar att förvara spillträ? ( man kan ju behålla plasten och borra hål med en 22mm hålsåg, dvs göra en ost av den )
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Nu hittade jag en firma till som ville bli av med pallbottnar etc också på vägen hem från jobbet
Misstänker att kommande kärra kan svetsas fast bak på bilen 😄
Funderar om man inte ska bygga vedbod av pallar, borde funka.. Kanske inte ser så snyggt ut dock 🙈
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Du hade ju funderingar på att flytta för att få ner kapitalinsatsen.D09 skrev:
Varför inte leta reda på en tomt nära ett snickeri och bygga ett helt hus av lastpallar
Börja med att träna på en lekstuga.
Kan man bygga hus av halmbalar så kan man väl bygga av EUR-pallar
Det hade varit någotKnockOnWood skrev:
Bara o smaska på osb/ gips på insidan och fylla hålrummet med lösull 👍
Eftersom företaget står för bingarna, dvs jag hämtar, tömmer och lämnar tillbaka så hade det varit intressant hur man tömmer en binge på 1,2 m3 på lättaste sätt?
Satt o funderade på om man kunde bygga en halvmåne som man spänner fast på sidan och sen tippar hela bingen
Några förslag?
Några förslag?
Ett alt skulle vara o höra med firman om man får göra en sidolucka med lås, då borde det räcka med att öppna luckan och använda kärrans tipp
Men det kanske inte är så poppis att göra ingrepp i deras grejor
Edit
Frågade om jag fick ställa dit egna typ Bnc bingar men det gick inte
Edit
Om du har lite Haki eller likande byggnadsställning så kostar två lyftblock inte många kronor.
Ett i ovankant på "framsidan" och ett i underkant på baksidan. Lyfter hela bingen några dm och sen spelar du upp bakänden så träet välter ut.
Har ingen ställning, men borde faktiskt ha encorre skrev:
En Talja har jag sen tidigare
