Söker efter en alternativ lösning till släplist? Den som syns på bild till höger installerade jag. Givetvis var den för kort så något nytt måste inhandlas. Men helst är jag utan släplister.
Vi har två badrum och i det andra badrummet tog jag bort släplisterna vid tillträdet då dom hade samlat på sig alla möjliga avarter till smuts. Känns mycket trevligare att vara utan och bara skrapa vattnet som lyckas ta sig ut.
Jag vill förstås undvika att få in en massa vatten under torktumlaren / tvättmaskinen till vänster om dörren.
Alla tips mottages. Det kanske slutar upp med en släplist trots allt.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 098 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 098 inlägg
Det ser ut som att grundproblemet är att duschdörrarna är för monterade pga den konstiga kanten mellan golv och vägg.
Enklaste sättet är nog att limma fast en plastlist på golvet till höger om tvättmaskinen.
Japp - Det går uppåt vid kanten mellan golv och vägg... Tanken är ju att renovera något av badrummen inom snar framtid, vilket det blir är där vi vill ställa ett badkar... Att lossa på dörrarna osv och ställa ett badkar på samma plats lär se oerhört konstigt ut.S sinuslinus skrev:
Tips på plastlist att kunna sätta? Blir väl lim eller silikon av någon art för att få det tätt.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 653 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 653 inlägg
https://www.clasohlson.com/se/Duschlist-T-profil-40-mm-x-2-meter,-vit/p/40-8797N Nucky skrev:
Eller flyttbar sarg: https://www.bygghemma.se/kok-och-bad/badrum/duschtillbehor/duschsarg-och-duschlist/
Varför då?N Nucky skrev:
Så hade föregående ägare av den här lägenheten gjort eftersom de hade småbarn. Skruvhålen syntes knappt när de var fyllda med silikon i samma färg som kaklet och inte tänkte man på att det var en duschblandare i stället för en badkarsblandare (bekvämare när man skulle duscha i badkaret).
