2 068 läst ·
3 svar
3 svar
Alternativ till platsgjuten betongvägg
Planerar för fullt för ett nybygge av suterränghus.
Funderar på vad det finns för alternativ till platsgjuten betongvägg?
Tanken är att gjuta hela nedre våningen, platta, väggar och valv. Men de jag pratar med säger att det är mer ekonomiskt att använda leca-block eller andra prefab-lösningar. Både billigare att bygga och bättre u-värde i väggen.
Vad säger expertisen här?
*Platsgjutna betongväggar
*Leca-block (behöver de mindre isolering än betong?)
*Sundolitt kub
*BEWi
Eller finns det bättre alternativ?
*Sundolitt kub
*BEWi
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Betongväggar som ytterväggar är omöjligt idag med hänsyn till energihushållningskraven. Som innerväggar däremot är de ju överlägsna som värmemagasin. Materialval för souterrängplanets ytterväggar beror lite på hur fortsättningen ska se ut. Betong i mellanbjälklaget går inte att lägga på vad som helst. Det finns Leca-block med "inbyggd" cellplastisolering som ger ganska bra U-värden. All Leca behöver dock isolering för godkänt resultat. Det finns tyskt håltegel (mycket större dimensioner än vanligt tegel) som är ett mycket användbart material. Reglerna i BBR (Boverkets byggregler) styr materialanvändningen ganska hårt vid ett nybygge. Som regel kan man bolla lite mellan väggar och fönster (yta och isoleringsgrad).
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 472 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 472 inlägg
Lättbetong, siporex, H+H är ok märke för väggar på gjuten platta.
Celblocket finns i olika densitet, 275 kg/m3 för ytter vägg, 365mm breda.
densitet 535 kg/m3 för innervägg
https://www.hplush.se/h-h-celblocket
Använd leca block till källaren, över valvet kör du lättbetong.
