Jag letar efter två lampor till vår hall. Innan vi började renovera var där runda lampor som satt tätt intill taket. Vi vill gärna behålla stilen och använda sådana igen. Men elektrikern sa att dessa gamla lampor inte är så bra då dom leder värmen uppåt = brandrisk. Dessutom råkade en kupa gå sönder... Någon som vet om det finns nya sådana, som i så fall kanske är bättre konstruerade?
Ett alternativ är en sk cafépendel. Problemet är att den totalt bara får bygga nedåt max 30 cm, pga takhöjden. Den som jag hittade bygger minst 40 cm (inkl koppen i taket, "pinnen" och globen) Men det kan ju finnas mindre.
Vill helst inte ha en plafond som rubriken antydde ;)
Dom får helt inte heller kosta för mycket då det är mkt saker som ska köpas när huset renoveras.
RenoVera77,
I många "riktiga" lampaffärer kan de beställa hem glober som passar. (Med riktig menar jag inte Bauhaus o.dyl, utan en affär som bara säljer belysning). Du kan ta med din hela glob och kanske kan de beställa en ny. Mina föräldrar har gamla lampor i badrum som de gjort så med.
Lycka till! MVH/ Kurage
Jag var i en "riktig" ;) lampaffär igår och hittade några alternativ faktiskt. (Har också tänkt på det där med att hitta en ny glob bara, men det elektrikern sa om att armaturen inte var så bra har fått mig att överge detta.) Hittade en lampa från Belid med klarglas, som faktiskt :o var snygg med en lågenergilampa i!
Kanske kan du få inspiration här (välj Hembelysning):
http://www.belid.se/
(Även under kategorin Plafonder finns några annorlunda varianter. T.ex.:)
/Sandra
Vilken härlig sida, får nog ta och kasta ut några gamla lampor och in med nya!!
Hittade t o m den plafond jag har i hallen i sortimentet.
Tack för tipset.
Stratos plafonden på Belid är fantastisk, mkt fint ljus från den.
Det var Belid-lamporna jag fastnade för. Vi har nog bestämt oss för Droppen med klarglas - finns som plafondmodell vilket är bra då den inte bygger så mkt nedåt. Får ta en bild när dom är uppe (om bara den där elektrikern vbill komma och dra klart ledningarna någon gång vill säga).
